16.11.2009, 16:51
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Lexmaul
Nimmste ATF III und gut ist
Dexron III ist kompatibel zu CHF11S??
16.11.2009, 17:24
komisch mein atfIII war gelb und jetzt hab ich wieder das rote drine, mein freundlicher konnte nicht sagen welche öl da rein soll (die nehmen immer da öl vom fass    , kann man ja den kunden nur wünschen das sie immer an das richtige fass gehen
11.01.2010, 22:27
#13
Fahrzeug: E32-750i (10.87)
guten abend
bin seit kurzem stolzer besitzer einen 750i bj,87! HBZ war undicht (rote flüssigkeit tropfte raus)! hängt ja soviel ich weis alles zusammen, servo, niveauregulierung u. hydr. bremse! denke da ist atf öl drinnen gewesen weil rot! wahrscheinlich der grund warum der hbz undicht geworden ist, oder? haben wieder atf aufgefüllt, nun lese ich hier dass das falsch sein soll... hab auch nun die meldungen "bremsdruck" und "ölstand lenkhilfe"! bitte und hilfe, wie ich das wieder in den griff kriege! besten dank im voraus
11.01.2010, 22:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wo haste denn die infos her?
Du hast allen ernstes ATF öl in den Bremskreis gekippt?
Was meinste wozu es bremsflüssigkeit gibt?
Lass ihn zu ner werkstatt schleppen, denn fahren ohne bremskraft is nich.
Und die müssen alles Spülen und Dot4 bremsflüssigkeit rein, so wie es sich gehört.
was du an deiner Servo jetzt gemacht hast ist mir aber noch nicht ganz klar.
11.01.2010, 22:34
#15
V12-infiziert
Ne ne, ist schon völlig richtig so-. Ist ja nen E32
Aber mit dem ATF ist das natürlich falsch - da kommt Pentosin rein, aber das nutzt nun auch nix mehr.
Kannst versuchen, dass Du das System mal spülst (2-3 Ladungen Pentosin rein und ein wenig fahren), aber ob es tatsächlich hilft...wenn der HBZ schon undicht ist
11.01.2010, 22:36
#16
hi
ne natürlich nicht in den bremskreis, da hab ich natürlich bremsfüssigkeit rein getan!!! im servo behälter meinte ich!
HBZ haben wir getauscht und der is nun dicht!
Geändert von joker 764 (11.01.2010 um 22:48 Uhr).
11.01.2010, 22:55
#17
Hallo!
Vielleicht hilft das weiter ..
Auszüge aus dem TIS.
peter
11.01.2010, 23:09
#18
V12-infiziert
Nicht vergessen: Beim E32 dieses Baujahrs ist 11S nicht korrekt, sondern 7.1 muss verwendet werden!
11.01.2010, 23:10
#19
danke für die hilfe
werde das ganze system so gut es geht leeren, spülen und mit penosin füllen, und hoffen, dass kein größerer schaden entstanden ist!
aber noch ein frage: hängen eurer meinung nach die beiden o. a. meldungen am diplay damit zusammen dass falsches öl drinn is? der ölstand bzw. stand der bremsflüssigkeit stimmt!!
11.01.2010, 23:22
#20
Steht ja auch explizit drin:
Alle Fahrzeuge bis 9.91
Handelsname BMW Teilenummer Gebinde
Pentosin CHF 7.1
peter
