Alt 11.01.2010, 15:17   #1
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Heizung bleibt meistens kalt
Hallo BMW Fäns
Meine Heizung funktioniert nur wenn ich auf der Autobahn bin oder hinauffahre... sonst bleibt sie kalt. Ursachen? Lösungsvorschläge?
MfG Adrian
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 15:45   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Könnte die Zusatzpumpe sein, wenn die futsch ist, fließt erst ab ~2000 UpM ausreichend Wasser durch den Heizungswärmetauscher.
Lass mal Fehler auslesen, da stehts meist drin, wenn die Pumpe defekt ist.
Dann könnten noch die Ventile sowie der Tauscher an sich verdreckt sein, das Innenraumthermometer verstaubt, usw., das passt aber eigentlich nicht ganz zu Deinem Fehlerbild.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 16:06   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich weiss nicht, ob die Zsatz WaPu diagnosefähig ist, aber sie wird der Verursacher sein.
Ist nicht unbekannt, der Fehler.
Alt 11.01.2010, 16:13   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Motor aus. Schalt die Zündung auf 2, schalte die Heizung ein, Gebläsestufe 1 und halte dein Ohr unter die Haube, am Motor hinten zwischen den Scheibenwischern. Dort sitzt die Zusatzwasserpumpe und die müsste leise aber hörbar schnurren.
Ausserdem müsste ein periodisches Klicken der Heizventile zu hören sein.
Lass eventuell eine zweite Person die Heizung ein paar mal mal von warm auf kalt stellen, damit Du den Unterschied besser hörst.
Summt da nix is die Pumpe oder deren Stromversorgung im A.
Hast genug Kühlwasser drin und alles entlüftet? Kann nämlich auch sein dass die Zusatzwasserpumpe mangels Füllstand lediglich in einer Luftblase werkelt.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 16:16   #5
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
er ist schon verfrohren hehehe
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 16:19   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ausrufezeichen
Wenn genug Kühlmittel im Kühlkreislauf ist, dann:
fahre mit voll aufgedrehter Heizung und voll aufgedrehtem Gebläse und warmen Motor mindestens 2 Minuten mit einer Motor-Drehzahl von mehr als 3000 U/Min.
Kommt gegen Ende der 2 Minuten heiße Luft ?
Wenn ja, dann ist wohl die Zusatzwasserpumpe defekt.
(Teste, dann anschließend, indem Du den Motor im Leerlauf drehen lässt.
2 Minuten lang. Wenn die Wärme stetig abnimmt wird es die Zusatzwasserpumpe sein.)
Kommt keine heiße Luft, dann sind die Ventile defekt oder der Wärmetauscher ist innerlich zugesetzt.
Alt 11.01.2010, 17:43   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hoffentlich nicht so wie der hier...
Dateityp: jpg frozen.jpg (52,4 KB, 44x aufgerufen)
Alt 11.01.2010, 20:05   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn genug wasser drin ist !
wirds mit sicherheit die zusatzwasserpumpe sein, leider ist die fest mit den heizventielen verbaut so das beide getauscht werden müssen
habe letztens im biete bereich jemand gesehen der die altem dinger instandsetzt, fragen kann mann ihn ja mal
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 20:15   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ein bischen Spass muß sein.
alexis
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Motorraum: 730d bleibt kalt !? Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.01.2011 22:01
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
