Alt 10.01.2010, 13:33   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
@nordberg: hab mir mal den Fred im e39-Forum durch gelesen. Also die 99er Steuergeräte haben ja nicht den besten Ruf. Und meiner ist 01/2000. Der wird ja wohl ein SG aus 99 drin haben.
Das liegt wohl nahe.
Hat diese Servo-Symptom etwa auch was mit den ABS/ASC Lampen zu tun?
Servounterstützung an sich nicht.
Aber die Servotronik sehr wohl. Die ist Abhängig vom Geschwindigkeits-Signal.
Zitat W*D*S* (für E39 ab 09/98):
Servotronic
Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der Lenkkraftunterstützung.
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen. Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
Bei den Baureihen E39 und E53 wird anstelle des Tacho A-Signals das Raddrehzahlsignal vom ABS/ASC Steuergerät verwendet."
__________________________________________________ ________________________
Das sagt aber an sich immer noch nicht genau aus, was da jetzt im Argen liegt. Sensor, oder Steuergerät.
Und ohne Fehlermeldungen im Fehlerspeicher wirds wohl ne "Auf-Verdacht-tauschen"-Geschichte werden.
Bei dem Fehlerbild liegt, meiner bescheidenen "Wochenend-Hobby-Elektroniker-Gehilfe"-Meinung nach, wohl ein Kontakt-Problem durch Wärmebeeinflussung vor.
Und das riecht zeimlich nach Steuergerät, weil:
a) die Raddrehzahlsensoren (ABS-Sensoren) ja nicht wirklich warm/heiß werden, bei den momentanen Aussentemperaturen
b) das Steuergerät in einer doch etwas wärmeren Gegend vor sich hinwerkelt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, asc, diesel, dsc, steuergerät
Elektrik: Merkwürdiger Fehler Instrumentenbeleuchtung DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 13 25.11.2010 19:49
Elektrik: Wer kann ein DCS/ABS Steuergerät Reparieren oder hat eines? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 11:55
Diverse Fehler bei Probefahrt, Bitte um Rat! mmsbii BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2007 10:21
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 02:03
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
