09.01.2010, 11:22
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von Porzer
...Bilder kann ich mal einstellen wenn es jemanden interessieren sollte...
Is ja guuuut. Wir haben Deinen subtilen Wink verstanden. Dann mach eben .
09.01.2010, 11:36
Fahrzeug: Nischt.....
Der 12 zylinder wird sich nie so gut anhören wie ein V8!
Hier mal mein alter 740 mit Schnitzeranlage und ohne MSD! Wenn ihr gekreische hören wollt dann schaut euch meinen S2000 mal an! Das ist abartig laut. Ist auch das erste Auto was ich wieder leiser gemacht habe. hab auch noch ein Video mit einem Ferrari V8 der meinen 7er nicht nur klangtechnisch fertig macht.
http://www.myvideo.de/watch/1007302/Schnitzer_740i
09.01.2010, 11:59
angel-ice@arcor.de
Geändert von AngelIce (09.01.2010 um 12:31 Uhr).
Grund: Nachtrag
09.01.2010, 18:01
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
255 auf M-Para?
Sind es die normalen M-Para mit 8 und 9,5x18?
Das wäre eigentlich ne ganze Ecke zu schmal für diese Reifengrösse.
Finde auch dass 255 auf der VA schon das Maximum ist, fahre die selber aber auf 9,5x19 vorne, und jede Spurrille will mitgenommen werden
Hast du mal deine Dimensionen vom Abrollumfang geprüft?
Nicht dass dein Tacho im Sommer andere Werte anzeigt, müssten bei Dir dann 255/45 sein, wenn man von 235/50-18 Normbereifung ausgeht, die habe ich zumindest auf den 8,5x18 Schnitzer Winterfelgen.
Denke, dass die Grösse auch für die M-Paras eingetragen ist, oder?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
09.01.2010, 20:06
angel-ice@arcor.de
Ciao Marcello. Ich habe diese Reifenkombination gewählt, weil sie bei einem User eingetragen wurde. Eben die 255/45er Reifen der Hinterachse nach vorne und hinten 285/40 drauf.
Den Abrollumfang wird das kaum tangieren. Wenn man von 8 mm Profiltiefe beim Neureifen ausgeht, fehlen bis zur Verschleißgrenze mal eben 6 mm und in der Summe 12 mm im Durchmesser des Reifens. Was das für den Abrollumfang bedeutet, mögen die Zahlenakrobaten unter uns errechnen.
Der Tacho müsste also alleine durch die stetig abnehmende Profiltiefe sukzessive ungenauer gehen.
Für die kommende Sommersaison habe ich für die, wegen der ausgelutschten Spurstange auf ca. 5 cm der Außenflanke bis zum Slick verschlissenen, 255er Ersatz in Form von 245/45ern beschafft. Denn die 255er sind einfach zu breit und haben mir die Radhausverkleidung vorne rechts komplett durch geschliffen .
10.01.2010, 16:19
Dazu war ja eigentlich meine Frage, ob du diese Reifen (255er) auf die schmaleren Felgen aufgezogen hast, oder ob du jetzt vorne auch 9,5x18 fährst?
Denn auf einer 8x18 mit der ET ist es kein Wunder, wenn die Reifen dir die Radhäuser "anfressen", oder andersrum, denn die sind einfach, nennen wir es mal zu wulstig, da sich die Reifen auf der breiteren Felgen dementsprechend ziehen würden, auch wegen der anderen ET.
Das ist auch so, aber in einem zu vernachlässigenden Bereich, und wer seine Reifen nicht eintragen lässt, der sollte sich darum auch keine Sorgen machen
Im Vergleich zur Normbereifung (235/50) sind die 255/45´er schon die richtige Wahl, da beträgt die Differenz lediglich -0,8%, bei den 245/45 die du demnächst aufziehen willst, wären es -2,1%, also eigentlich nicht zulässig, da ab einer Differenz von +/-2% der Tacho angepasst werden muss.
Und Systeme wie ABS oder DSC ev. nicht mehr korrekt funzen.
Am besten ziehst du vorne (wenn du dort tatsächlich die schmale Felge hast), einen 235/50 auf, ev. mit Distanzen, da es sonst zum 285er hinten etwas suspekt aussieht. Oder halt 245/50, nur ist das immer so´ne Sache, mit nicht so gängigen Reifengrössen, kosten gerne mal 50% mehr als das millionenfach produzierte "Geschwisterchen"
Der 285er hinten ist übrigens exakt -1% in der Differenz zum Abrollumfang gegenüber dem 235/50 als Normbereifung.
