07.01.2010, 16:01
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Ja die Plastik Stifte sind normalerweise wiederverwendbar, hab es auch vor 2 wochen machen müssen.
07.01.2010, 16:05
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Du musst den Stift in der Hülse wieder nach oben schieben und dann das ganze in das Gitter einsetzten, danach den Stift bis wieder runter drücken....und gut is
Und ja, sind beheitzt!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
07.01.2010, 16:08
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von chris264
Hi, Leute!
Hatte das gleiche Problem. Hat mit der Anleitung hier aus dem Forum super funktioniert. Auch keinen Stift oder Klipp vom Gitter verloren. Jetzt läuft wieder alles wundebar. Nur ist mir ein Schlauch beim einstecken halb durchgebrochen.... Kommt zwar noch genug Wasser zur Düse, aber der ist wohl bald ganz hin. Leider ist der Schlauch dann zu kurz wenn er an der Stelle ganz bricht. Was kann ich dann machen? Neuen Schlauch einziehen ist sicher nicht so einfach. Wird auch verdammt brüchig und porös das Plastik.  Dabei habe ich nicht mal viel Kraft angewendet
Hi!
Wenn da der Schlauch gebrochen ist,dann neu machen aber die schläuche wenn du noch Intensiv reinigung hast. Dann gibt es nur dies komplett mit 4schläuchen mit klein kram noch. Dann kommst du auf gut 30euro bei BMW!
Gruß Sven
07.01.2010, 16:14
LLAP
.....oder Baumarkt, denn diese werden auch nicht brüchig
07.01.2010, 16:19
07.01.2010, 16:42
#16
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ja aus dem Aquariumbedarf dort gibt es die kleinen Schläuche in Meterware und viel billiger.
07.01.2010, 19:43
#17
LLAP
Genau so, ich habs zwar bisher nicht gebraucht, denn meine Schläuche waren nur "abgesprungen" aber einige haben sich Meterware gekauft und verbaut!
Vorteil: Werden nicht so schnell brüchig
07.01.2010, 20:58
#18
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
ich sage hier schon mal danke, ich hätte sonst von unten angefangen zu suchen
mal schauen ob ich es morgen hinbekomme
07.01.2010, 21:28
#19
LLAP
Richtig, schau erst einmal oben nach! Es ist wirklich keine "Hexerei".....wie im anderen Thread geschrieben musst Du halt nur vorsichtig mit den "Pins" sein!
07.01.2010, 21:31
#20
LLAP
Hallo Mods/Admin!!!
Vielleicht dieses Thema mal mit diesem zusammenführen:
http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...ml#post1352878
Geändert von KSX (08.01.2010 um 05:36 Uhr).
