04.01.2010, 17:23
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Dax99
Bist Du dir sicher was Du hier schreibst?
Bei Meinem ist die Temperatur genau so 107-108°C
Aber 100%. M62 hat ein kennfeldgesteuertes Thermostat. Deswegen ist das auch so teuer im Gegensatz zu rein mechanischen T-staten.
Da befindet sich ein Wachskoeper im T-stat der durch elektr. Spannung bei Bedraf zum Schmelzen gebrachten werden kann und so die Temp dynamisch regelt.
Gruss,
Wolfi
04.01.2010, 17:35
joo also wenn ich richtig stoff gebe, oder es geht steil berg-auf, dann geht die Temp auf 90°C zurück.
Wenn ich aber dahin cruise, ist die Temp immer bei 110°C  auch im Winter.
Alexander
04.01.2010, 17:47
#13
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,die "alten" Bj.fahren mit weniger Temp.(ca.90-95°C),die Neueren mit vielmehr.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.01.2010, 17:56
† August 2024
04.01.2010, 17:58
#15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
110°C sind auch noch völlig ok.
nur wenns dann weiter steigt bis 120 dann stimmt was nicht, normal geht sie beim fahren, ab nem gewissen lastzustand auf 95 runter.
bei den alten, 95°C dauerhaft bzw sackt dann auch mal auf 90 ab.
05.01.2010, 13:10
#16
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Also gut wen ihr sagt 107-108 Grad ist völlig in ordnung,dann mache ich mir kein kopf.
05.01.2010, 16:56
#17
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ist den 107-108 grad normal ? ich finde das es bischen zu hoch ist oder liege ich da falsch?
Wie schon geschrieben wurde ist das von BMW gewollt. Stichwort Kennfeldkühlung. Fährst Du langsam und ohne Last wird der Motor mit 110°C "betrieben" und wenn Du Leistung abforderst geht's runter mit der Temperatur.
Hier gibt's auch nochmal Info's dazu ..... Klick mich! (komplette Textspalte rechts neben dem Bild).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
05.01.2010, 17:39
#18
Some say...
Es gibt meiner Kenntnis nach 2 unterschiedliche Thermostate, einen für eher kältere Regionen und einen für heißere Gegenden.
Vielleicht liegts daran, dass der Motor in Texas nicht heisser wird, als hierzulande, da der Thermostat anders öffnet.
