31.08.2003, 21:31
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Materialkosten E38?
Hallo zusammen.
Mal eine Frage. Bin mir nicht sicher ob wir das Thema schon mal hatten. Weiß jemand in ungefähr was ein E38 mit "normaler" Ausstattung für Materiealkosten hat?
Also rein das Material, keine Produktionskosten und der gleichen!
Mir ist der Gedanke gerade beim 007 Tomorow Never Dies gekommen der eben läuft.
Übrigens haben die Jungs von der Crew schlecht gearbeitet.
Der Wagen ist ja mit den M Parallel unterwegs aber wo er über die Zacken fährt und das Notlaufsystem beansprucht hat er Olypsoid aufgezogen!
Gruß LEXX
01.09.2003, 08:47
Fahrzeug: 750iA E38
Dann schau besser nicht THE TRANSPORTER an, der steckt insbesd. in Bezug auf den gefahrenen E38 nur voll mit Goofs. Zwei unterschiedliche Fahrzeuge, zu sehen an den Kopfstützen (Normal, Komfort) und das in einer Einstellung....
01.09.2003, 10:11
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Lexx !
Also ob man das überhaupt so feststellen kann ?
Nur Materialkosten ?
Keine Produktionskosten ?
Möglicherweise gibt Dir der Kundendienst von BMW eine Auskunft.
Schönen Gruß,
Elmar
01.09.2003, 10:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich meine, irgendwer (B12???) hat mal geschrieben, dass ein aus Ersatzteilen zusammengesetzter 7er etwa doppelt so viel wie der Neupreis kostet. Aber genaueres weiss ich auch nicht.
Franz
(Murphy)
01.09.2003, 10:54
Rooaaaaaaar!
@ Matthias
Ich glaube, Lexx meinte nicht die Ersatzteile, sondern die Original-Teile bei
der Produktion.
Aus Ersatzteilen zusammengesetzt, geht sich ein 7er mit dem doppelten
gar nicht aus...
Schönen Gruß,
Elmar
01.09.2003, 10:57
Moin!
Dürfte sich so auf 200Eur belaufen - mit KAT. Wenn man den wegläßt, bleibt wohl nicht mehr als 50Eur übrig, oder - was kostet momentan die Tonne Stahl?
Grüße!
01.09.2003, 11:08
Fahrzeug: B12 (E38)
Aus Ersatzteilen wird das mindestens das 5-Fache !
( zuzgl. Monatge )
200,- Euro sind aber zu wenig.
Die Tonne Stahl liegt bei 450,- Euro.
Dazu jede Menge Aluminium (sehr viel teurer)
Kunststoff (billig), Leder (teuer), Glas, Kupfer,
Gummi div. Edelmetalle.
Ich denke das wird um 4000,- Euro liegen.
Daniel
01.09.2003, 11:44
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Hy
Normalerweise liegen die Materialkosten, und das ist in allen Branchen in etwa ähnlich, zwischen 35 - 45 % der Gesamtkosten. Weiss nicht ob das in der Automobilbranche auch so ist aber ich denke das könnte etwa hinhauen. Fraglich ist natürlich die Berücksichtigung der eigenlichen Lohnkosten, da ja die meisten Fahrzeuge in Billigländern wie zu Beispiel Thailand etc. produziert werden. Vielleicht entsteht da nach ein Korrekturfaktor der Materialkosten nach oben hin.
Gruss Sniper
01.09.2003, 15:02
Fahrzeug: B12 (E38)
Es geht hier nicht um das Material,
welches zugekauft wird, sondern um
die reinen Rohstoffe, also Stahl (nicht Blech),
Kupfer (nicht Kabel), Gummi (nicht Reifen)
usw.
Daniel
01.09.2003, 16:37
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@Daniel und Lexx
Original geschrieben von B12
Es geht hier nicht um das Material, welches zugekauft wird, sondern um die reinen Rohstoffe, also Stahl (nicht Blech), Kupfer (nicht Kabel), Gummi (nicht Reifen) usw.
Daniel
Original geschrieben von LEXX
Hallo zusammen.
Mal eine Frage. Bin mir nicht sicher ob wir das Thema schon mal hatten. Weiß jemand in ungefähr was ein E38 mit "normaler" Ausstattung für Materiealkosten hat? Also rein das Material, keine Produktionskosten und der gleichen!
@Daniel
Hi Daniel
Wenn ich den Beitrag von Lex richtig gelesen und verstanden habe, geht es nicht um die Rohstoffe sondern um die Materialkosten mit "normaler" Ausstattung und da gehören für mich auch die Zulieferteile wie Sitze, Lenkrad, Tacho, Radio, Holzverkleidung, usw. zu na ja und dann könnte es mit Deinen 4.00,00 € etwas eng werden...
Ronald
@Lexx
Hi Lexx
Hab ich Dich Richtig verstanden!?
Ronald
