Alt 03.01.2010, 00:25   #41
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
so jetzt funktioniert alles einwandfrei bis auf den Ton.Es war die Sicherung vom Telefon was hat die den mit dem Navi,DSP BM zutun: habe gedacht jetzt geht mein Telefon wieder es geht immer noch nicht.Jetzt fehlt nur noch der Ton es schaltet nicht um von Radio auf DVD.Bei dem CarPc war ein Kabel mit dabei auf einer Seite Cinch und die andere kenne ich nicht.Vom CD Wechsler ging auch so ein Kabel in den DSP Verstärker (Soundsystem).Jetzt habe ich das Kabel mit der einen Seite (Cinch)in den CarPc und die andere seite inden DSP Verstärker gesteckt,wo vorher das Kabel vom CD Wechsler drin war.Ist das so richtig
Danke auch an MCQueen das mit der Uhr
4-5 Mal die " Uhr" Taste dann erscheint das Bild vom CarPC....
geht wunderbar
Danke
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 10:22   #42
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Moin Moin,
das komplettset
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC-Services - Shop - CAR-PC_E38 - CAR-PC zusammengebaut mit CIS-IBUS
was hier erwähnt wurde, da steht bei der beschreibung einfach austauschen, aber unten drunter steht noch was von einem Adapter, braucht man jetzt nur das set oder weitere teile ?
Und von der Freeware von der hier gesprochen wird ist das bereits das betriebssystem oder brauch tman noch windows oder linux ?
sorry bin neu in dem bereich
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 10:26   #43
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Zitat von JensE38 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
es wird auf dem car pc normales windows xp vorinstalliert, und diese carsoft 2.0 läuft dann unter dem betriebssystem.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 10:29   #44
JensE38
WBAGE61050DN49863
vielen dank, dann bleibt nur noch die andere Frage übrig bzw ne etwas günstigere Lösung (die es abe rim 7er Bereich vermutlich nicht geben wird )
Alt 03.01.2010, 10:37   #45
kollektiv.25
BMW E38 735iA
es gibt eine günstige Lösung, du kannst dir selber eine pc zusammen stellen wie du in brauchst , du musst nur ein spezielles netzteil verwenden das für das betreiben eines pc's im auto entwickelt worden ist kostet glaub ich 80 € oder so das netzteil. Ich mache es mit einem kleinen netbook 10 " grösse und passt super in das handschuhfach und probleme mit dem netzteil hab ich auch keins den es gibt für jedes leptop ein autolade gerät.
PS: Das netbook hat bluetooth , wlan, und somit kann über bluetooth z.b. ein handy eingebunden werden und unterwegs im internet serven, oder über wlan , direkt musik downloaden im auto. Also mit einem pc sind die möglichkeiten grenzenlos, das original navi kann es auch ersetzen wenn ein GPS empfänger mit dranhängt.
Alt 03.01.2010, 10:49   #46
JensE38
WBAGE61050DN49863
stimmt, netbook ist ne gute idee nur wie bekommt man den dann da ran ?
wie verhält sich das ganze eigendlich mit strom sparen ?
also wenn ich das auto abstelle, soll ja nicht den akku leersauegn
bzw wie ist es bei -20°C ?
Alt 03.01.2010, 10:55   #47
kollektiv.25
BMW E38 735iA
beim netbook hast du halt den vorteil das du es abstecken kannst und mit ins haus nehmen kannst , was den strom angeht ist halt so das ja am ladegerät hängt , jenachdem wie du es angeschlossen hast läuft es immer oder du machst es übers zündschloss so das es beim tanken z.b. über akku weiter läuft und beim fahren übers netzteil, und runterfahren kannst du es ja über die software
Geändert von kollektiv.25 (03.01.2010 um 11:10 Uhr).
Alt 03.01.2010, 11:00   #48
JensE38
WBAGE61050DN49863
was braucht man denn am netbook für nen anschluß so das es auch in den E38 passt ?
mitnehmen will ich das natürlich nicht jedesmal, soll halt dann fest drinnbleiben, über WLAN kann man ja dansn die Musik nachladen
Alt 03.01.2010, 11:06   #49
kollektiv.25
BMW E38 735iA
es gibt ja das interface für den bmw ja auch mit usb anschluss und über diesen kann ja die carsoft 2.0 mit der bordelektronik komunizieren. aber mit dem pc wäre es für dich vielleicht besser es kommt immer auf ausstattung an die man hat. Ich z.b. hatte keinerlei multimedia an bord bei mir war es einfacher. Wenn du navi oder dsp hast brauchst du für das dsp auch noch einen adapter, da können dir aber die anderen bestimmt mehr dazu sagen.
Alt 03.01.2010, 11:13   #50
JensE38
WBAGE61050DN49863
Interface ? Oh jeee böhmische Wälder, wie gesagt bin da der absolute noob in dem Bereich weil nicht nur BMW für mich neu ist sondern auch das Thema Car-PC
Ich habe den E38 730D FL ET 12/00 mit der Nummer:
WBAGE61050DN49863
k.a. ob ich DSP habe, schauen kann ich auch erst morgen da ich das Auto ja morgen erst abholen kann (hoffentlich)
Innenraum: Car PC Carlo23 BMW 7er, Modell E38 80 08.07.2007 22:41
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 12:05
HiFi/Navigation: Car-hifi... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2005 11:15
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
