Alt 29.12.2009, 23:06   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Facelift = 2 stufiger Airbag?
ich habe einen 99er Facelift mit einem 3 Speichen M Lenkrad. Ist das ein zwei stufiger Airbag? Ich würde gerne ein E46 Lenkrad samt Airbag verbauen.
Danke
Alt 30.12.2009, 07:53   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
komm rum auf kaffee raffi ... dann sag ichs dir
2stufen is wenn du 2 anschlüsse hast
1stufe wenn 1 da is
2 stufen airbag gibts ab 10/99
sonst alles frisch alter wilder ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 20:09   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Wolt eh mal kommen.....vielleicht haste noch einen S38 Motor rum liegen?
CU
Alt 30.12.2009, 22:58   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Da es ja doch irgendwie schon zum Thema passt....kann mir mal einer erklären was der Unterschied zwischen einem einstufigen und einem zweistufigen Airbag ist?
Stefan
Alt 30.12.2009, 23:17   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Gibt verschiedene Varianten. Einmal wird je nach Unfallstärke eine oder auch die zweite Stufe gezündet - Erkennung durch extrem weit vorne liegenden Sensoren. Schlagen die an, geht schon mal die erste Stufe hoch. Zieht sich der Crash, zündet die zweite.
Aber es wird auch Gewichtsabhänig gezündet - also leichter Passagier, erste Stufe, schwerer Junge wird nachgelegt :-)
So können die Tüten besser an das Unfallgeschehen und die Fahrzeuginsassen angepasst werden.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 23:26   #6
StefanP
V8 Süchtling
Ich hatte auch schon mal spekuliert ob das mit der Unfallstärke zusammenhängen könnte, den Gedanken dann aber verworfen weil ich mir dachte....wenn der auslöst ist völlig Rille ob eine Stufe oder zwei, ersetzt werden muss der sowieso.
Allerdings wenn ich so drüber nachdenke fällt mir auf das ich das doch sehr mit "Scheuklappen" auf den Kostenfaktor betrachtet hab.
Danke für die Info
Stefan
Alt 31.12.2009, 01:11   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Nö, da geht es eher um die aktive Sicherheit. Um ein 50 Kilo Mädel abzubremsen braucht es halt weniger Dampf als bei einem 100 Kilo Klotz.
Und wenn es scheppert, weiß das Auto ja zunächst nicht wie stark. Also lösen Sensoren unter der Stoßstange schon mal aus um einige Millisekunden zu gewinnen - früher waren nur Beschleunigungssensoren im Auto verbaut, die ab einer gewissen Verzögerung gezündet haben. Die können nun mit der zweiten Stufe nachlegen, wenn ein heftiger Crash erkannt wird.
Oft kommen Leute nach einem Unfall und maulen "Man, die Bags haben versagt..." Wäre es nötig gewesen zu zünden - sie hätten es getan. Da die Leut aber noch guter Dinge sind und jammern - war der Rums so gering, das es die Bags nicht gebraucht hat.
Bei der Anzahl von heutzutag verbauten Bags hast bei einem relativ neuem Auto ruckzuck einen wirtschaftlichen Totalschaden....das wird mal intressant wenn die Kisten so 10 Jahre werden. Bin gespannt was sich die Versicherungen da einfallen lassen
Alt 31.12.2009, 08:18   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
...Bei der Anzahl von heutzutag verbauten Bags hast bei einem relativ neuem Auto ruckzuck einen wirtschaftlichen Totalschaden....
.. und einen Gehörschaden.
Alt 31.12.2009, 09:50   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Deswegen zünden die ja verzögert.
Alt 31.12.2009, 09:54   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
es gibt ja auch schon E38 mit bis zu 10 airbags. aber wenn mal wirklich alle aufgehen, sind die mit sicherheit der kleinste posten auf der rechnung...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
E38-Teile: Fahrer-Airbag für das Facelift Bastl Suche... 1 17.09.2009 19:18
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 17:53
Kurze Frage bzgl. Kats Facelift und Vor-Facelift Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2006 18:09
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 13:55
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
