29.12.2009, 12:48
#51
V8 Süchtling
Ok Danke.
Hatte zumindest bei dem E28 die vermutung das der vor 04/86 war. Da wurden erst die bösen Normen eingeführt. Bei älteren Fahrzeugen gibts da solche Probleme zwecks Abgas und Geräusch nicht. So hat mir das jedenfalls mal nen Tüvver verklickert als ich da mal ne speziellere Eintragung machen lassen wollte.
Aber in diese Zeit fallen ja beide nicht.
Stefan
29.12.2009, 12:51
#52
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Zitat von CyberDevil
... ich habe vor meinem 730 E38 einen 740 E32 gehabt und der hat weniger verbraucht bei mehr Leistung   ...
Viele Grüße Dirk
29.12.2009, 12:55
#53
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Vorletztes Jahr hat n Freund von mir ne komplette Eigenbau 3 Zoll Edelstahlanlage für seine Supra anfertigen lassen (wurde in der Nähe von Wolfratshausen bei München gemacht, kann ich aber nochmal erfragen bei Interesse). Wurde auch offiziell beim TÜV abgenommen. War auch ned weiter tragisch. Geräuschpegelmessung bei Automotiv (Standgas und aus Entfernung beim Beschleunigen), ne Abgasprüfung, dann hat der TÜV München das eingetragen. Ganz offiziell, ohne Schmieren oder ähnliches. Laut TÜV muß ein Abgasgutachten erstellt werden, wenn Änderung am Motor selbst gemacht werden (Umrüstung auf Turbo, Kompressor, Hubraumvergrößerung mit größerer Einspritzung), da sich dies direkt auf das Abgasverhalten auswirkt. Ansonsten ist dies nicht erforderlich.
Ein komplettes Abgasgutachten beläuft sich nur am Rande erwähnt auch ungefähr auf 10k Euronen... Wenns ned paßt, komplett von vorn.
29.12.2009, 13:08
#54
liegt wohl daran das der e32 paar hundert kg leichter ist...
29.12.2009, 15:37
#55
Fahrzeug: e38 740 iA
vor meinem 740er den ich jetzt habe hatte ich einen 730er und der 740er brauch auf jedenfall mehr!
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
29.12.2009, 18:38
#56
Built to go not to show!
Zitat von supra2700
Qautsch, ich meinte auch ned Achsübersetzung sondern Abgasverhältnis. Sorry, beim Schreiben wieder schneller gedacht als getippt... Habs grad mal korrigiert.
Ja, habe ich schon machen lassen. E28, Umrüstung vom normalen 5-Gang auf Sport-5-Gang mit dem ersten Gang links unten, anderes Diff. Der Tacho mußte angepaßt werden, Anpassung kontrolliert vom TÜV-München über Rollenprüfstand, Thema durch. Abgasverhalten kam nicht mal annähernd zur Sprache.
Zweiter Fall: Toyota Supra, Änderung Hinterachsdiff von ner Schalter auf Automatik, da Automatik länger übersetzt ist. Änderung am Tacho wegen Anpassung (hier gemacht durch andere Scheiben), TÜV hat auch nur die km/h Anzeige interressiert, Abgasverhalten laut TÜV vorher und nachher absolut gleich, weil am Motor nix geändert wurde. Warum sollte sich auch was ändern? Vergleicht allein schonmal die Werte zwischen nem Schalter und nem Automatik. Wenn ein Automatik auf Schalter umgebaut wird, mußte da ja auch nix ändern oder eintragen lassen...
Durchführende Stellen: Automotiv in Garching (wegen Anfrage), TÜV München, TÜV Starnberg
Du redest aber von Kombinationen die es ab Werk gab, schon klar daß es kein Problem ist von Schalter auf Automatik umzubauen.
Vorher ging´s aber um ne Achse aus nem anderen Modell, und das geht eben nicht so einfach...
Aber ich laß mich gerne eines besseren belehren und werd beim TÜV nachfragen. Wie gesagt, bei mir ging´s nicht!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
30.12.2009, 06:46
#57
Zitat von 740i LoSH
Du willst die Geschichte ja auch eingetragen bekommen, oder?
Wenn du die Übersetzung änderst, stimmt das Abgasgutachten des Herstellers nicht mehr, deshalb bekommst du keinen TÜV...
Ne, um das hier gings... Und das stimmt so halt meines Wissens nach nicht.
30.12.2009, 07:11
#58
V8 Süchtling
Rein rechtlich mag das ja stimmen das das Abgasgutachten durch eine andere Übersetzung verfälscht wird. Aber wenn man da mal so drüber nachdenkt is das doch völliger Blödsinn. Die Werte ändern sich ja auch wenn ich nich auf D durch die Stadt fahr z.b. sondern weil ich gern den V8 schreien höre die Automatik auf 2 runterzieh. Dann fahr ich ja auch mit einer höheren Drehzahl und somit hab ich auch andere Abgaswerte.
Und wenn ich nu ne kürzere Übersetzung einbau wird sich bei der Endgeschwindigkeit nix am Abgasverhalten ändern. Die "Enddrehzahl" bleibt doch die gleiche, das Auto is halt etwas langsamer.
Und das soll jetzt nich darstellen das irgendjemand unrecht oder recht hat, ich hätte da gern mal Feedback ob ich mir das nur einbilde oder ob das wirklich wieder eine total hirnrisse Regelung is.
Stefan
