28.12.2009, 09:23
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich glaube das VM schaltet auf den AV-Eingang wenn kein normgerechtes Signal am R-Cam -Eingang anliegt. Ich würde mal schuen ob die Kamera wirklich ein Signal liefert, evtl. Kabelbruch.
28.12.2009, 09:37
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Du meinst, wenn am Pin 17 keine 12Volt Masse anliegen oder eine kleine Spannung? Ok werde das noch mal kontrollieren. Hätte nicht gedacht, das das Modul dann falsch umschaltet, aber ok.
Oder meinst Du das Videosignal von der Kamera?
Gruß aus Dortmund
Michael
28.12.2009, 12:30
Das Videosignal muß anliegen, wenn nicht schaltet der interne Bildchip auf AV um (auf dem ja ein Signal vom DVB-T anliegt).
28.12.2009, 16:01
Die verflixte 7
Hi Batsch, oh danke das würde es erklären.
Dann werde ich das Videosignal der Kamera noch mal überprüfen.
Der Eingang ist ja NTSC und ich habe es mit NAVCODER auf PAL umcodiert da die Kamera eine PAL ist. Ob es auch daran liegen könnte? Aber andersherum dürfte dann das Bild ja nur schwarz/weiß sein.
Aber werde es noch mal nachmessen.
29.12.2009, 10:37
Kontrollier mal die Codierung, wenn es die "vergessen" hat kanns zu solchen Fehlern kommen.
