Alt 23.12.2009, 11:49   #11
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wie lange stand der 7er? nach ca. 1 woche standzeit ist eine leere batterie normal.
meiner steht seit zig wochen rum, batterie ist so alt wie das auto und er würde anspringen... du solltest dir mal überlegen eine neue batterie anzuschaffen
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 13:18   #12
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Das ist nicht normal. Hatte mal das "Vergnügen" und durfte 4 Wochen zu Fuß gehen. Mein Dicker sprang an, als ob nichts gewesen wäre und das sehe ich als normal.
Ich fahre auch viel Kurzstrecke und die Batterie ist über 8 Jahre alt und hat mich auch im Winter noch nie im Stich gelassen.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:05   #13
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Batterie
Moin, ist sicher die Batterie. Hatte meiner vor kurzem auch bei dem kalten Wetter.
Vielleicht hast du einen Verbraucher. Der übliche Verdächtige war bei mir das Telefon, das am Anfang nicht mit einer Karte bestückt war und dann permanent blinkt, auch wenn der Wagen abgeschlossen ist und nicht läuft.
Habe mir eine freie Telefonkarte eingebaut und nun habe ich hoffentlich *dreimal aufs Holz klopft* keine Probleme mehr!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:10   #14
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von Kirsche Beitrag anzeigen
stand 1 Tag, aber nur 2 mal anlassen und 200 m zum lidl fahren ist vieleicht nicht so das wahre.
...so viel Faulheit würde ich auch bestrafen & nicht anspringen...
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:41   #15
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Frank
Mein erster E32 750iL, mein zweiter E32 750iL, mein E34 518i, mein E38 728i und mein jetztiger E38 735i hatten alle nach einer Woche Standzeit eine leere Batterie. Sofern die Batterie neu war. Sonst war sie nach 2 Tagen platt. Es flossen jeweils im E32 und im E34 ca. 120 mA und es war Sicherung 20 im E34, und, sofern ich mich entsinne, auch Sicherung Nr. 20 im E32.
Im E38 habe ich dann nicht mehr gemessen und es als gottgegeben hingenommen...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:24   #16
werty
Fahrzeug: xxx
Da hast du dann wohl immer Pecht gehabt in diesem Punkt
Alt 23.12.2009, 17:31   #17
Lothar
Honk
Echt? So ein Pech hat nicht jeder hier?
Ich dachte immer, ich sei vermutlich der einzige, der seinen Wagen nur auf Langstrecken einsetzt und ihn deswegen oft mal eine Woche stehen läßt, so daß sich die Batterie entladen kann...
Alt 23.12.2009, 17:34   #18
Schwedenkreuz
quark, bring dein auto in die werkstatt auch nach 8 wochen standzeit sollte die karre normal starten. da zieht irgendwas zuviel strom bei dir.
Alt 23.12.2009, 17:41   #19
Arnold_S
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
ich würde auch auf die Batterie tippen. Hab mir im April eine Neue gekauft und im November sprang er nicht mehr an und es klackte nur noch. Habe die Kontaktstecker für die Batterie geprüft und siehe da, die waren innen noch voll von dem Zeug was BMW draufschmiert (Kontaktmitteldingens...)!!!
Habe sie nebenbei bemerkt nicht selber gewechselt...
Dann den Kontakt mit einer kleinen Drahtbürste gereinigt und seit dem springt er einwandfrei an
LG,
Chris
Arnold_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:51   #20
Lothar
Honk
LG,
Chris
Yepp, das hatten wir beim E30 auch mal. Festgebranntes Fett zwischen Batteriekontakt und Kabelschuh.
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Nur noch Standgas beim 750iA Mikel Night BMW 7er, Modell E38 17 05.06.2009 23:48
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Nur noch maximales Heizen, beim Zurückstellen sofort kalt Felixdominik BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
