Alt 23.12.2009, 14:00   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Soweit ich weiß ist beim V12 der Schleim am Oeldeckel normal und gilt nicht als Zeichen einer defekten ZKD.
Am besten in die Werkstatt CO Test machen und Kuehlsystem abdruecken lassen, um das Leck zu finden.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 12:23   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Naja ne normal und gut ist der schleim nicht, also ich hatte es bei noch keinem von meinem (ob stadtfahrten o überland). Es sei denn thermostat defekt und er würde nie auf betriebstemperatur kommen.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 13:06   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Schleim am Öleinfülldeckel V12
Der Schleim ist normal beim V12. Hatte ihn schon an einigen Deckeln bemerkt beim Kauf von meinem 750i. Der Freundliche hat das gleiche gesagt. Ursache sei das blech das verhindert dass Öl bei laufendem Motor aus der öffnung spritzt wie z.b beim V8 wo mann auch die Steuerkette sieht.
Fakt ist das Wasser verschwindet ja irgendwo hin. Wenns nicht im Öl landet (Ölmessstab Ölfarbe beobachten) und auch nicht irgendwo durch undichtheit (Schläuche, kühler, Wasserpumpe) auf den Boden tropft wird es in den Brennraum gelangen und mitverbrannt. Wie schon erwähnt abgasrohre als grobe Sichtkontrolle auf ständichen Wasserdampf beobachten. (Im Kalten Zustand des Motors ist weisser Rauch normal)
Dies erklärt dann auch das Brodeln im Kühler oder eher ausgleichsbehälter wegen den in das Kühlsystem gelangende Verbrennungsdrücke. Im klartext
were dann Zylinderkopfdichtung def.
Was ich für dich nicht hoffe.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 13:46   #4
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Wolfi
Genau so ist es am besten
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 14:52   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also brauner schleim ist da nicht normal...da ist eine harte kruste aber kein schleim
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 12:28   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meine Kopfdichtung ist ok und ich habe auch "Schleim".
Wenn Wasser ausgetreten ist, ist doch die Frage WARUM.
Entweder wurde er zu heiß und das Überdruckventil (oder die schwächste Stelle im Kühlkreislauf) hat das Wasser austreten lassen, oder es ist einfach nur irgendwo ein Leck.
Ich vermute:
Thermostat defekt (nicht total, sondern wohl ein Steg abgerissen).
Dadurch zu heiß -MANCHMAL- und ansonsten keine wirklichen Probleme.
Thermostate sind Verschleißteile.
Dieses neu zu machen ist kein Luxus.
Was es auch sein kann:
Verbrennungsgase im Kühlsystem.
Diese kann man riechen, wenn man den Kühler-Deckel abschraubt.
Wenn es nach Abgas riecht (oder der CO-Test das anzeigt), dann ist die Kopfrichtung wohl defekt.
Alt 13.01.2010, 15:06   #7
lenamiguel
lenamiguel
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
Ersteinmal Danke an alle.
Bei mir ist wohl der Kühler geplatzt.
Grund: wahrscheinlich war der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt. Oder der Kühler war dicht (der alte wog bestimmt doppeltsoviel wie der neue, obwohl in beiden keinn Wasser war)
Aber genaueres kann ich leider nicht berichten.
Ich habe Thermostat, Deckel vom Ausgleichsbehälter, einen Schlauch(der nicht mehr taufrisch war) und den Kühler gewechselt.
Das Thermostat habe ich gewechselt obwohl es in Ordnung war. Ich habe es in einem Wasserkocher getestet. Ich bin bis jetzt ca 700km gefahren. Temperatur bleibt konstant zwischen 90 und 94 Grad und ich habe kein Kühlwasserverlust mehr.
Vielen Dank noch einmal. Ich bin wohl noch mit einem blauen (günstigen) Auge davongekommen.
lenamiguel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 15:19   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was hats gekostet?
Alt 14.01.2010, 20:18   #9
lenamiguel
lenamiguel
alles zusammen inklusive der Keilriemen, die ich gleich mitgewechselt habe ca. 300€. Ich habe den Kühler sehr günstig bekommen 120€. Habe den Kühler in Ebay gefunden. Dann mit der Firma aus Recklinghausen telefoniert und die haben mir dann den Kühler per Nachnahme geschickt. Ging alles sehr fix. Ich hatte den Kühler am nächsten Tag.
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 17:48
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 10:13
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 20:51
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
