Alt 21.12.2009, 18:33   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ich habe dasselbe Problem. Ist der Tipp mit der ZusatzWaPu gesichert?
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
fehler speicher auslesen und bei dem eintrag "Zusatz wasserpumpe, kurz schluss gegen masse" an meine worte denken.
Ist das Teil wirklich diagnosefähig?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 18:36   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
damit ihr mal ne zweite meinung habt:
ja, ist sicher. wenns nur einseitig warm wird, sinds die heizventile, wenn er nur mit drehzahl (innen) warm wird, ist die zusatzwasserpumpe.
wenn die defekt ist, kommt einfach nicht genug heisses wasser nach innen zum wärmetauscher
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.12.2009, 16:22   #3
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
also wenn es die Ventile sind, müsste doch bei abgezogenem Stecker heiße/warme Luft aus dem Gebläse kommen, richtig?
Bei mir kommt nämlich egal ob Stecker dran oder ab immer die gleich selbe warme/kalte Luft aus dem Gebläse. Hin und wieder wird Fahrerseite wärmer aber Beifahrer bleibt ständig kalt.
Ich habe aber hin und wieder das Gefühl, dass wenn ich eine höhere Drehzahl habe, die Luft etwas wärmer wird. Seit dem fahre ich nur noch im 2. Gang. Nein Spaß. Im 1.
Klimabedienteil habe ich auch schon ausgebaut. Nichts verdächtiges zu erkennen. Also zwecks diesem kleinem Rädchen da und so.
Vielleicht sollte ich einfach die ZWP inkl. Ventile wechseln. Oder wer?
Hat einer sowas rum zu liegen? Zufällig in neuwertigem Zustand
LG
__________________________________________________ ________________
BBI735
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 16:29   #4
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Wenn ich das so lese, wird meine ZWP auch hin sein
Swen
Alt 30.12.2009, 16:29   #5
warp735
Mr. Diesel
wenn die ventile festgegammelt sind, sind sie fest und fertig. kannst lange den stecker abziehen oder draufstecken, ändert nix...
WENN es was ändern würde, dann würden sie ja funktionieren
mfg Benni
Alt 30.12.2009, 16:30   #6
LG
Hi!
Meinst Du damit den kleinen Ventilator, die die AutoInnenluft ansaugt und gegen den Thermofühler bläst ?
Dieser Ventilator und der Thermofühler sind meistens total verdreckt - und müssen dann freigeblasen werden.
peter
Alt 30.12.2009, 16:43   #7
BBI735
Ja diesen Ventilator meinte ich. Der sah ganz ok aus und raste wie wild.
Also mach ich mich mal an die ZWP und die Ventile.
Uuuuunnd dann ans ABS/DSC.
Uuuuuunnnnnnnnd daaann ans Bordmonitor-Radio.
Oder lieber erst das Radio? hmm...
LG
Alt 06.01.2010, 07:58   #8
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Wo sitz den die Zusatzwasserpumpe? Beim M60?
Nach dem was ich so gelesen habe, wird es die wohl sein...
Laut ETK Online fast 300 Euro neu beim ??? Gibts auch was aus dem Zubehör? Hab bei Ebay eben bei der Suche nix gefunden, oder muss ich nach was anderem ausser Zusatzwasserpumpe suchen?
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 08:20   #9
Hallo Matze!
Irgendwer bietet überholte an.
Ich glaub für 100 €
peter
Geändert von peterpaul (06.01.2010 um 08:30 Uhr).
Alt 06.01.2010, 09:56   #10
Prinz-Eta
Äh... Was!? Wo ist der? Hinten am Klimabedienteil? Dann könnte ich das ja noch mal versuchen... auch wenn ich nicht dran glaube bei den Syndromen die ich habe...
MFG Matze
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 20:55
Heizung/Klima: Wie warm wird eure Heizung ? Stinger BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2008 14:45
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 11:36
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
