			21.12.2009, 00:19
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
				Heizung bleibt kalt.
		Meine Heizung bleibt kalt. Woran kann das liegen?
BMW sagt, die Stellmotoren gehen auch nicht.
Fehler werden aber nicht angezeigt.
			21.12.2009, 00:20
		genug kühlflüssigkeit drin?
			21.12.2009, 01:41
		Kühlflüssigkeit Ist Voll Und Temeratur Auch NORMAL Nur Bleibt Alles Kalt
			21.12.2009, 01:49
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
hier ist entlüften angesagt - unsere Bimmer sind da ziehmlich empfindlich....
Laufen lassen, bis er warm ist. Kühlkreislauf geschlossen lassen, Heizung auf Maximum. Dann ist da eine Entlüftungsschraube am Kühler... Aufmachen und warten, bis Flüssigkeit austritt, dann wieder schliessen.
Das Ganze mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr austritt.
Dann sollte es wieder gut sein und funktionieren.
Gruss,
Andreas
			21.12.2009, 08:35
Fahrzeug: E30 318i Bj. 88 (verk.)
		Gib mal Bescheid ob es geklappt hat! Bei meinem Kumpel war der Temperaturfühler defekt. Der wurde getauscht und dann ging die Heizung wieder!
______________
OO \(III)(III) OO
			21.12.2009, 09:47
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		da kannste viel entlüften wenn deine Heizungsventile (denke mal die meint bmw) kaputt sind, was nicht selten ist.
Ansonsten könnten mit Stellmotoren noch die Klappen hinter dem Amaturenbrett gemeint sein, die die Luftströmung steuern.
			21.12.2009, 11:28
			 Langstrecken Gleiter
		Tippe auch eher auf die Ventile / pumpe. Wenn die noch nie gemacht worden sind, sind die nach spätestens 8-9 jahre mehr als fällig.
hiermal mit bildern damit du weißt was kaputt gegangen ist..
   http://www.7-forum.com/forum/4/bilde...en-116648.html
			21.12.2009, 12:08
				Ich klink mich hier mal rein
		Meiner ist vorgestern auch kalt geblieben. Es wehte nur ein lauwarmes Lüftchen.
Nach ca. 300 Km wurde der Wagen warm und blieb so. Ab diesem Zeitpunkt konnte die Heizung nicht mehr heruntergedreht werden.
Liegt das auch an dem Stellmotor mit der Klappe im Armaturenbrett? Übrigens habe ich eine normale Klimaanlage und keine Klimaautomatik mit Temperaturvorwahl.
				Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
			21.12.2009, 19:08
Fahrzeug: €38
		Du hast genügend Frostschutz drin so dass nichts eingefroren sein kann?
Wenn die Heizventile defekt sind heizt das Auto permanent, auch bei Heizung auf "aus". Die könnens also nicht sein.
Der Tipp mit dem Entlüften ist der erste Schritt.
Heizt das Auto auch bei höheren Drehzahlen nicht?
Dann ist der Wärmetauscher verstopft.
Heizt das Auto nur bei hohen Drehzahlen ist die elektrische Zusatzwasserpumpe defekt. Die Pumpe müsste bei eingeschalteter Zündung ein leises Summen von sich geben.
			21.12.2009, 23:38
		nichts eingefroren und frostschutz genug drin morgens wenns kalt ist und ich die frontheizung anmache geht das geblässe wenn er betreibstemperatur hat kommt nur surren gebläse läuft aber nirgens geht ein stellmotor werd die pumpe morgen tauschen und dann mal sehen was ist und den wärmetauscher spülen
