Alt 16.12.2009, 22:57   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie meinst Du das?
Soll ich Graphitspray benutzen? Wenn ja, wo soll das drauf? Auf den Riemen?
Wenn ich Silikonspray auf den Riemen sprühe, dann geht das Geräusch weg und ist dann nicht mehr zu hören, kommt dann aber halt wieder.
Alt 16.12.2009, 23:01   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Soll ich Graphitspray benutzen? Wenn ja, wo soll das drauf? Auf den Riemen?.
Jau. Genauso.
Ist ein alter Trick, den wir, bevor es Graphit-Spray gab, mit Bleistiften
anwendeten. Der Riemen lief dann solange an dem Stift entlang, bis er
genügend Graphit aufgenommen hat.
Das Spray ist natürlich dünner und offenbart nur, daß entweder die
Riemen, oder beides, auch die Riemenscheiben gewechselt werden müssen.
Mann kann die Laufflächen auch anrauhen, aber die Flanken sind meist
eingeschliffen und das Problem taucht bald wieder auf.
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:03   #3
Bastl
V12-infiziert
Öh
Die Riemenscheibe von der Lima ist praktisch neu, der Rest natürlich nicht - rein optisch sehen die aber alle noch gut aus.
Das jollern kommt aber ganz klar aus einer Ecke, wo die Lima, die Servo und die Spanneinheit sitzt.
Lima/Servo sind es zu 100% nicht - daher würde ich erstmal schon die Spanneinheit vermuten. Wenn die nicht so verflixt teuer wäre...
Alt 16.12.2009, 23:08   #4
knuffel
† 2023
Joo... Optisch..
Aber was das Geräusch verursacht, sind die Wechsel in der Haftreibung.
Ohne diese Wechsel, gäbe es ja keinen Ton.
Und je glatter die Riemen und die Riemenscheiben, desto eher entsteht das
Zwitschern.
Und das dann natürlich noch in Abhängigkeit von derTemperatur.
Hast Du die Riemen denn schon erneuert ?
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:10   #5
Bastl
V12-infiziert
Vor ca. 1,5 Jahren hab ich die neu gemacht
Alt 16.12.2009, 23:13   #6
knuffel
† 2023
Naja....
Wie soll man das von hier aus beurteilen, ob´s nun die Riemen sind,
oder die Scheiben / eine Scheibe.
Die kosten ja nicht die Welt und Du bist nach dem Ausschlussverfahren
um einen Schritt weiter...
Ansonsten versuche doch mal mit einem Richtmikrofon die Stelle zu orten,
wo die Schwingungen auftreten.
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:25   #7
Bastl
V12-infiziert
Erstmal sowas bekommen
Müsste sich denn so eine Schwingung auf das Aggregat übertragen? Ich hab ja sowohl Lima als auch Servo mit einer Verlänegrung abgehört und wirklich nichts gehört - außer natürlich Strömungsgeräusche.
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 09:30
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 10:56
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
