Alt 15.12.2009, 22:14   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Oh jaaa
Und wie!
Und wenn nun noch der Stoßfänger neu lackiert ist, und montiert, dann bin ich
schonmal glücklich Dann werde ich sofort einen CO test machen lassen, einfach damit ich innerliche Ruhe habe und dann werde ich dank der neuen Dichtungen sicherlich lange zeit viel fahrspass haben
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 23:06   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Naja, ist ein V12 - Du erwartest nicht wirklich Ruhe
Alt 15.12.2009, 23:30   #3
johnwayne27
Doch
Die hatte ich fast 2 Jahre, und nun werd ich sie hoffentlich wieder ne weile haben
Das schlimmste is hinter mir.
Werde den nun fertig machen, dann wieder getriebeservice machen lassen, um zu sehen dass mein getriebe ok ist.
Dann neue trocknerflasche , befüllen lassen, nun noch die VA erneuern, dann TÜV drauf und fertig.
Alt 15.12.2009, 23:39   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Und dann findeste irgendeine Kleinigkeit, die dich aber massiv stört, weil sonst nix zutun ist, und schon biste wieder am basteln.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 00:22   #5
johnwayne27
Ja gut, aber nach dem umbau kann mich nichts mehr an dem Auto schocken
Alles andere is kleinkrams....
Das wird schon.
Für mich war es einfach sehr viel wert, dass mein Auto direkt anspringt, und ziemlich schnell wieder gut läuft...
bin gespannt wie es bei höheren geschwindigkeiten ist, also mal 60 oder 80 km/h
Wegen der gelenkwelle...
Wichtig is nunmal dass mein Auto wieder fertig is
Und bald auch wieder richtig schick, wenn der Stoßfänger fertig is
Alt 16.12.2009, 21:14   #6
DaMax
Servus Sven,
Respekt vor Deiner Arbeit,bzw. dass Du Dich da rangetraut hast.
Ich habe vor 2 Jahren mal die Zusatzwasserpumpe gewechselt sowie die Stossdämpfer und habe mich dann wie ein Schraubergott gefühlt.
Echt Respekt und weiterhin viel Glück mit Deinem V12.
Grüsse-DaMax
Alt 16.12.2009, 21:52   #7
johnwayne27
Danke Dir
bin nun heute nochmal gefahren, 70 - 80 km/h
Auto fährt sich gut.
nun gibts nur noch 2 probleme.
ich komme in kein SG rein.
Nicht mit Inpa, und auch nicht mit Carsoft.
Das andere problem, beim beschleunigen hört man manchmal ein leises leichtes heulen, pfeifen, hört sich an als würde es vom getriebe kommen.
Ein leichtes summen könnte man auch sagen.
Wie damals bei Autos, die ne riesen anlage drin hatten, wo die lima dann gepfeift hat.
Sind das diese blättchen ( bremsblättchen ?? ) im getriebe, oder fehlendes getriebeöl?
Dann habe ich noch eine verteilerbox im Sicherungskasten, wo stecker dran gehn.
Da is bei einem die ummantelung offen, die 2 eigentlichen kabel aber noch okay.
Mach gleich mal bilder rein.
lg
Sven
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
