23.10.2009, 20:42
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Navcoder / Tagfahrlicht /LCM Modul
HAllo, wollte heute mit NAVCODER mein Tagfahrlicht aktivieren. Aber es geht nicht. Beim auslesen sagt er ich habe den ersten Auswahlpunkt (LCM,LCM_A).
Dann hake ich unten das TFL an und codiere. Es kommt die Meldung "Zündung aus" "10Sek. warten" ...
Aber TFL geht nicht. Nach erneuten auslesen ist es wieder nicht angehakt.
Geht das überhaupt mit meinem Lichtmodul?
Oder muss ich ein LCM 2 oder LCM 3 haben?
Gruß aus Dortmund
Michael
30.11.2009, 16:30
M30-Anbeter
Lt. T*S muss das LCM einen Codierindex grösser 15 haben, wenn das Auto vor 9/97 gebaut ist.
01.12.2009, 09:24
Die verflixte 7
Danke. Hab jetzt ein LCM 3 drin, damit geht alles.
02.12.2009, 13:07
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Wie verlief der Umbau?
Afaik muß für das LCM3 der Stecker umgepinnt werden.
02.12.2009, 13:29
Die verflixte 7
Hallo, nein , einfach altes raus und neues rein. Aber es muss noch programmiert werden. Bei mir ging nach dem Modulwechsel nur die Schenwerfer. Selbst Blinker gingen nicht.
Nach dem codieren und programmieren geht jetzt alles und zusätzlich hab ich die Beleuchtung geändert , Wegbeleuchtung und noch ein paar andere Dinge...
Aber Du must aufpassen, welche Ausstattung du hast:
Xenon oder ohne ?
mit autom. Leuchtweitenregulierung oder ohne (-96)
02.12.2009, 13:33
Back in Black
Mit Xenon und automatischer Leuchtweitenregulierung.
Na wenn das wirklich Plug'n Play paßt, mache ich mich auch mal auf die Jagd nach einem LCM3.
Programmiert wird es über N*C*S oder gibt es ein extra Tool für die komfortable Programmierung des LCM?
02.12.2009, 13:47
Die verflixte 7
Hatte ich nicht selbst codiert, aber war glaube ich das von Dir beschrieben Teil bzw. Programm.
02.12.2009, 15:14
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von freak1704
Programmiert wird es über N*C*S .......?
Ja, genau das.
Aber, vorher musst Du das "neue" LCM noch mit Deinem Auto "verheiraten".
MfG,
Norbert
02.12.2009, 16:24
Back in Black
Zitat von nordberg
Ja, genau das.
Du meinst codieren? Dafür ist doch ebenso obengenanntes zuständig, oder?
02.12.2009, 19:27
Eyes Wide Shut
N*C*S fürs codieren, richtig.
Aber der Rest der "Familie" will auch wissen, ob der neue im Kreis mit "Du", oder mit "Sie" angesprochen werden will.
"Verheiraten" = Auf Dein FZ anpassen (Laufleistung & FGST-Nr.).
