Alt 29.11.2009, 11:32   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht bös gemeint, aber was hilft das nun beim Problem
Alt 29.11.2009, 11:37   #12
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
was soll der kommentar? hilft genauso wenig.
hilft vielleicht nicht zum problem,aber ist bestimmt hilfreich wenn user zukünftig auf diesen fred stoßen zwecks nachrüstung.
aber wenns stört kann ich mich in zukunft auch zurückhalten
es macht echt kein spass mehr wenn alle aussagen ständig kommentiert werden.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:44   #13
Bastl
V12-infiziert
Jaja, wusste ich, dass sowas von Dir nun kommt - daher das "nicht böse"
Trotzdem hilft das nicht beim Problem Schutzglas auf Doppelglas, sondern kann schnell verwirren (bzgl. Tausch der Motoren). Und natürlich sollst Du Dich nicht zurückhalten mit Tipps
Alt 29.11.2009, 12:05   #14
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Ich werde mich nochmal mit beschäftigen und dann mal gucken wenn nicht neuen Fensterheber rein !!!
Danke erstmal wenn jemand dieses Problem schon gelöst hat kann er sich zu äußern und tips geben danke!!!!
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 16:03   #15
BMWe38
wieso wusstest du das so was von mir kommt? hatten wir schon so viele probleme miteinander? für bestimmte kommentare sind manche user ehr bekannt als ich.
mag sein das es zu dem problem schutzglas umbau auf doppelglas nicht viel bringt.aber einige werden sicher diesen fred finden wenn sie die suche zum thema doppelglas benutzen und dann können manche infos auch nützlich sein.
ich musste mir auch oft infos aus allen möglichen freds zusammen suchen.auch wenn es manchmal nicht ins thema passte.
wer lesen kann,sieht das ich den umbau von normal auf doppelglas beschrieben hab und nichts anderes.
störend find ich dann ehr die kommentare auf manche beiträge einiger user.
aber schwamm drüber.
Alt 29.11.2009, 16:11   #16
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Also ich hatte mal folgendes Problem mit dem Fensterheber:
Knarzen bei den letzten 5cm (Schließvorgang) an der Fahrertür.
Habe alle Teile vom Fensterheber zerlegt, gefettet und wieder zusammengebaut. Brachte gar nichts.
Hörte sich richtig häßlich an...
Abhilfe brachte nur ein anderer Fensterheber.
Irgendwas hat sich da vom FH immer zu stark verdreht oder gebogen
Was genau Keine Ahnung. Das Teil landete in der Schrottkiste
Fakt ist: anderen FH rein und dann war bei mir alles weg
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 16:47   #17
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Nein, bei normalen Scheiben brauchste neben den andedren Haltern an den Fensterhebermotoren (also das ganze Teil i.d.R.) noch andere Dichtungen.
Ist da um ein vielfaches aufwendiger, aber sicher machbar!
...danke, mir gehts aber um die vordere und hintere scheibe.
wegen den seitenscheiben, da habe ich komplette türen schon in der gleichen farbe!
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 16:52   #18
Bastl
V12-infiziert
Die vorder gibt es nur in "normalen" Verbundglas, die hintere kannst Du so tauschen - da gibts dann eh neue Dichtungen
Allerdings meine ich, dass Du dann ne andere Hutablage bzw. dritte Bremsleuchte brauchst. MUsst mal im ETK vergleichen.
Alt 30.11.2009, 17:37   #19
greg_p
...wie, die vordere gibts nur in der normalen variante?
vielleicht auch gut, da bleibt der regensensor eben erhalten (oder kann man den auf jede beliebige scheibe draufklatschen?).
Alt 30.11.2009, 17:45   #20
BMWe38
die vordere gibt es nicht als doppelglas.nur normales verbundglas wie lexmaul schon sagt.unterschiede sind nur:mit/ohne klima komfort, mit/ohne regensensor, mit/ohne blaukeil
regensensor kann nur an einer scheibe mit entsprechender vorrichtung (optikkörper) verbaut werden.gibt zwar auch nachrüst regensensoren,sieht aber dann nicht original aus.
Doppelverglasung Umbau - ganze Tür tauschen? rize53 BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 12:31
Umbau von Normalverglasung auf Doppelverglasung Undercover BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2006 16:06
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
problemloser Umbau auf Doppelverglasung? Sira BMW 7er, Modell E32 9 11.05.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
