27.11.2009, 17:14
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler
ich weiss, das Thema ist nicht neu.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten seid heute auf!
Fehlerspeicher sagt DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler, was nicht wirklich weiter hilft. Brauche noch einen Termin bei BMW, wollte aber mal am Wochenende ein paar mögliche Ursachen wie Kabel und Relais selbst abchecken.
Die Schwierigkeit beim ABS Steuergerät scheint ja zu sein, dass es keinen Eintrag über sich selbst in den Fehlerspeicher schreiben kann.
Hätte mir jmd. bitte eine Einbau Anleitung für das Steuergerät (nach Facelift) und Lage der Relais?
Vielen Dank!
Joachim
28.11.2009, 21:36
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
bin mir nicht absolut sicher, aber das Ventil-Relais müsste im Steuergerät intern verbaut sein...
Die Vorladepumpe sitzt gleich neben dem Bremskarftverstärker
Also am besten die Stecker kontrolieren und die Leitung von der Vorladepumpe auf Durchgang messen...
Powered by
01.08.2017, 15:15
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Hallo.habe das selbe problem nur bei mir leuchtet nur dsc fehler vorladepumpe aber die pumpe geht,also Steuergerät defekt
