Alt 16.11.2009, 18:23   #1
Thomas123
Vollstrecker
Benutzerbild von Thomas123
Fahrzeug: 728i/E38
Frage Ölfilter hängt in Deckel Fest !!
Hallo zusammen,
ich möchte eigentlich nur einen Ölwechsel machen, alles gar kein Problem
Deckel vom Ölfiltergehäuse mit 36er Nuss öffnen, ABER........
vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, aber ich bekomme den Ölfilter
nicht aus dem Ölfilterdeckel heraus.
Der Ölfilter steckt im Deckel fest, in der Mitte des Filters ist ein Röhrchen
mit kleiner Bohrung und Dichtring, Filter lässt sich im Deckel drehen, aber
mehr passiert nicht, möchte aber auch mit Gewalt nichts abrechen.
Hat vielleicht einer von Euch Mitleid und gibt mir einen kleinen Tip ?
Sorry für die blöde Frage, aber ich habe keine Idee mehr und auch mit
der Suchoption nichts gefunden.
Danke schonmal....
P.S. E38 728i Bj 12/96 193 PS
Thomas123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 18:30   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der ölfilter wird in den deckel geklipst, das is schon ok so.
Musst einfach mal richtig dran ziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.11.2009, 19:10   #3
Thomas123
Vollstrecker
Fahrzeug: 728i/E38
Hi Mario,
danke für die schnelle Antwort, aber ich zerre wie ein Verrückter
an dem Filter, er geht nicht ab. Gibts einen Trick?
Danke Thomas
Alt 16.11.2009, 19:13   #4
allesschrauber
meiner ging ziemlich leicht ab, aber bei nem kumpel musst ich ihn auch zur seite drücken und dann hin und her drehen bis er ab war.
sitzen manchmal recht stramm drin.
Alt 17.11.2009, 07:26   #5
Thomas123
Vollstrecker
Fahrzeug: 728i/E38
Werde mich heute nochmal dran machen, gestern ist es mir nicht
gelungen den Filter abzuziehen. Das Ding ist echt hartnäckig.
Gruß Thomas
Alt 17.11.2009, 09:25   #6
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hatte vor 2 Wochen genau das gleiche Problem beim Ölwechsel.
Hab den dan kurzerhand den Filter in teilen abgerissen.
Den neuen musst Du dann auch mit etwas Gewalt draufdrücken.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 13:48   #7
Thomas123
Vollstrecker
Fahrzeug: 728i/E38
Top!
Hallo zusammen,
danke für Eure Infos, hab den Filter jetzt ab und erneuert,
saß echt fest wie Katzendreck, mit Gewalt geht halt alles.
Danke nochmal Thomas
Alt 21.11.2009, 19:14   #8
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
Die klemmen häufig: Musst halt mit einem Messer aufschneiden.
der Max
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 18:50   #9
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Gehört das in den Ölfilterdeckel oder ...
... kann das weg ?
Habe in meinem Olfilterdeckel diesen (gebrochenen) Abstandshalterring gefunden.
Da einige der Clips abgebrochen waren (und dieser Ring rausfiel) habe ich den Ölfilterdeckeln mit der Teilenummer 11421736674 bestellt.
In dem neuen Deckel war dieser Abstandsring nicht drin.
Habe an anderer Stelle gelesen, dass in den Deckel der Filter selbst eingeclipst sei.
So stellt sich mir die Frage - gehört der Ring da wirklich rein ?
Wenn "ja", welche Teilenummer hat der ?
Im online Katalog ist da nichts aufgeführt.
Gibt es Baujahr oder Modell bedingte Unterschiede am Ölfilterdeckel ?
Habe einen 740 iL, M62TU, Bj. 2001.
ODER gehört das zum Filter und ist filterseitig abgerissen ?
Danke für sachdienliche Hinweise -
Oliver
Geändert von olihaydt (22.01.2021 um 18:59 Uhr).
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 21:13   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast doch einen neuen Filter! Vergleich den Alten mit dem Neuen, dann weißt du, was am Alten fehlt und im Deckel zurück geblieben ist...
Der Deckel besteht nur aus einem Teil. Da ist nix "eingeklickst", außer dem Filter selber, wenn der da dran hängt.
Edit meint noch: Einteilig stimmt nicht, weil da ja noch der Dichtring mit dran sitzt. (außen am Gewinde)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Ölfilter Divinity79 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2009 20:46
Motorraum: Ölfilter Mr.M BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2008 00:22
Felge hängt fest, festgerostet, geht nicht ab Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2007 16:54
Tape hängt fest!! fish BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
