Hallo Jens,
mhhh.. irgenwie hast Du recht; Die Frage nach dem Pincode kommt auch, wenn noch nicht freigeschaltet.
Wenn nicht freigeschaltet, bekommt man die Meldung, daß SIM defekt.
Rausbrechen ist kein Problem, sofern du die kleinen Nippel dranlässt. Anschließend kann man von hinten einfach einen Tesafilm über die große Karte kleben und die lütte wieder reinhängen.
Von wem ist der Chip auf der Karte hergestellt? Ist meist erkennbar.
Gruß Jens
Original geschrieben von tezlav
hab die Karte noch nicht im Handy getestet, da ich sie noch nicht rausbrechen wollte. Habe Bedenken, ob sie mit Tesa Film dann noch hebt....
Meinst du wirklich, dass es noch keine Meldung im Display - wie z. B. "PIN CODE eingeben" - kommt, weil die Karte evtl. noch nicht freigeschalten sein könnte?!?!
Gruß Jens
