Wenn Du die Glasklebeantenne auf die Heckscheibe setzt, geht das (separate) Antennenkabel unter dem Dachhimmel zur linken C-Säule, daran entlang nach unten und durch die Durchführung in den Kofferraum zur S/E-Einheit vor der linken Heckleuchte.
Wenn Du die Doppelantenne aufs Dach klebst, geht das (fest montierte) Antennekabel unter der Heckscheibendichtung außen bis zum Blech unter der vorderen linken Heckdeckel-Ecke. Dort ist entweder schon eine entsprechende Bohrung vorhanden, oder Du musst eine machen (13 mm, Tülle ist am Kabel dran). Dann weiter zur S/E-Einheit.
Ich würde Dir die Doppelantenne empfehlen, ist einfacher zu montieren.
Stefan
