20.08.2003, 21:59
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Codierung US-Software -> Abschließen während der Fahrt
Hat schon einemal jemand den E38 so umcodieren lassen daß beim anfahren sich die Türen automatisch abschließen und beim abziehen von Schlüssel (negative flanke zündplus) sich die türen wieder öffnen??
Die Funktion könnte es ja bei der US-Version geben!??
Falls jemand was drüber weiß bitte schreiben :-)
Mfg
Smallseven
Mfg&T
Smallseven
21.08.2003, 06:17
Fahrzeug: E38-728i (10/2000)
mit der "Carsoftversion 6.1" ist es möglich ein verriegeln bei Fahrtbeginn zu programieren.
Der Nachteil ist das sich die Türen beim ausschalten der Zündung (bzw. beim abziehen des Schlüssels) nicht wieder entriegeln. Man muß zum öffnen der ZV also immer den Knopf in der Mittelkonsole betätigen.
Habe es bei meinem E 39 mal programmiert aber nach 3 Tagen hat es mich schon genervt und ich habe es wieder gelöscht.
21.08.2003, 07:27
Fahrzeug: 750iA E38
Ich hab das automatische Verriegeln bei mir von Beginn an beim freundlichen programmieren lassen. Man benötigt zwar 1-2 Tage um sich daran zu gewöhnen, aber aus eigener Erfahrung weiss ich das solch ein autom. verriegeln sehr sinnvoll sein kann.
Insbesondere wenn auch meine Frau damit alleine fährt....
An das öffnen via Center Lock Taste gewöhnt mann sich m.E. schnell. Die Tür kann ja auch durch 2maliges man. öffnen entriegelt und geöffnet werden (von innen)
21.08.2003, 10:47
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
bei meinem war das beim Kauf schon eingestellt, allerdings nur bei einem Schlussel, hat den Vorteil als Kindersicherung oder als Schutz vor Überfällen (vor kurzem noch in HH vor einer roten Ampel passiert).
Das einstellen muss als vom Schlüssel abhängig sein.
UK
21.08.2003, 11:17
Fahrzeug: 750iA E38
UK
Stimmt, ist Teil der KeyMemory Aktivierung. Ich habs allerdings bei beiden Schlüsseln  ebenso wie Sitzmemory bei entriegeln - M.E. eine der besten Funktionen....
21.08.2003, 13:15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Mastermind
nicht nur vom schlüssel abhängig.
gibt es sowohl als key- als auch als car-memory
gruss jürgen
21.08.2003, 14:05
Fahrzeug: 750iA E38
gruss jürgen
Wieder was dazugelernt
21.08.2003, 14:37
Hallo Beingodek,
was ist diese Software; ist das das, was die freundlichen nutzen?
Gruss, Holger
21.08.2003, 17:30
Danke für die Antworten!
Ich werds wohl mal programmieren lassen.
Was das Aufsperren bei Zündung aus angeht, hier könnte man ja einen Impuls über ein RC-Glied erzeugen welches dann am Zentralschalter-ZV angeschlossen wird.
Werd ich mir mal genauer angucken wie der Schalter aufgebaut ist...
Mfg
Smallseven
[Bearbeitet am 21.8.2003 um 06:32 von Smallseven]
21.08.2003, 19:01
@ 7isheaven
das ist eine BMW Diagnose Software die man im Handel kaufen kann.
Habe mir die Sofware zugelegt, da Howys Diagnose Projekt ja wohl gescheitert ist und ich selber vom Sofware programieren weniger als Null Ahnung habe.
Falls du Interesse hast kannst du dir ja mal diese Seite anschauen: www.eichstaedt-elektronik.de
