Alt 15.11.2009, 20:24   #7
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo Raffael@735i,
wenn die Ventile fest sind ist es die einzige Möglichkeit, ohne das die Felge einen Schaden nimmt, die Ventile zu entfernen.
Du schreibst:" Junx....hinten ist ein kleines Loch, da wird ein Metallstift oder so durchgesteckt." Was willst Du damit sagen, dass ein Metallstift, oder so, ins Loch gesteckt wird und dann löst sich das Ventil von der Felge. Hast Du das so schon mal gemacht? Kannst Du für uns das besser beschreiben, damit wir alle davon was haben?
Das Ventil wird doch mit einer kleinen Hohlschraube (M4 oder M5) mit den Drucksensor verbunden und ich meine mit 6 Nm angezogen. Da dreht sich nichts mit, weil du am Ventil gegen halten kannst.
Oder schreibe ich hier alles um sonst, weil ich deinen Geck nicht verstanden habe?
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RDC Sensoren Beru / Ventile ?? 735iA BMW 7er, Modell E38 2 01.10.2006 16:39
Elektrik: RDC-Ventile The real Deal BMW 7er, Modell E38 19 22.09.2006 09:22
Fahrwerk: RDC-Ventile YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2006 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
