Alt 06.11.2009, 17:27   #11
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Die Riemenspanner sind alle vor 2 Wochen neu gemacht worden mit der Wasserpumpe. Das Problem hatte er aber schon davor aber nur wenn er kalt ist - komisch
(Nein die Servo-Pumpe ist es nicht)
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 17:35   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Original BMW oder etwas von Meyle?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:02   #13
lessmann983
*Der Spritfresser*
Benutzerbild von lessmann983
Fahrzeug: BMW E39
Bei mir ist es jeden Tag so wenn mein E38 Nachts in der Garage steht und ich im Morgen rausnehme dann hört man so ein Quietschen am Motor aber so 4-5 Minuten hört man das nicht mehr.
lessmann983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:06   #14
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Original BMW
Nein das ist nur ca. 5 Sek. lang der fall, bin ich tatsächlich der einzige mit dem Problem?
Alt 10.11.2009, 21:43   #15
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
NEIN
ich gehöre dazu...
bei mir ist es noch der fall das ist startschwierigkeiten hab..
ich vermute sehr start das es mein anlasser ist der diese geräusche von sich gibt aber weiß was du meinst das ist nur kurze gequitsche danach ist wieder alles ok ..
und das nur wenn er länger stand...
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 22:38   #16
ehamak
Benutzerbild von ehamak
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Habe auch jeden morgen kurz ein quetschendes geräusch so 5 sekunden lang
und dann geht es weg und so wie bei dir beschrieben auch nur wenn der Motor kalt ist wenn er warm ist keine Probleme auch keine start probleme nur dieses quetschen kurz
ehamak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 09:14   #17
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Endlich ein paar die das gleiche haben, jetzt müssten wir nur noch das Problem lösen
Alt 11.11.2009, 16:58   #18
F-e38 750
PERFEKTIONIST
sooo
und wie wollen wir das anstellen?
motorhaube vor dem starten öffnen und von jemanden starten lassen.
dann das geräusch versuchen rauszufilter wo es herkommt?
naja könnte auch durch die feuchte nacht der riemen nass ist oder kühler der dann beim drehen quitscht weil der etwas verrostet ist und durch die näße kurz quitscht??!?
das wäre jetzt mal so meine vermutung ... aber was bösartiges wirds net sein..
sonst würd es durchgehend quitschen...
deswegen hab ich mich damit nicht befasst.
spätestens dann wenns wieder wärmer wird wirds aufhören... hoff ich mal
Alt 11.11.2009, 17:19   #19
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Wenn es wieder warm ist ist es weg, aber es hat ja nicht jeder, also ist es nicht normal
Alt 15.06.2010, 20:19   #20
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Frage Rasseln/Brummen beim Kaltstart
seit ein paar Tagen höre ich nach dem Kaltstart ein kurzes (2-3 Sek.) Rasseln/Brummeln aus dem Motorraum.
Der Wagen springt sofort an und läuft ruhig, wie gewohnt. Nur dieses kurze unschöne Geräusch stört den V8-Sound.
Beim Warmstart ist alles 1A, kein Rasseln, nichts. Als wäre alles in Ordnung.
Habt Ihr Tipps/Ratschläge für mich, was beim Kaltstart dieses Geräusch verursachen könnte?
Danke
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: komisches geräusch beim bremsen 187pure BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2008 20:36
komisches Geräusch hinten beim beschleun pascha BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 12:39
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 18:39
Beim rückwärtsfahrn komisches geräusch dawid740 BMW 7er, allgemein 0 16.04.2005 14:34
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
