Alt 09.11.2009, 16:41   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Meist liegen die Schrauben / Muttern einfach in der Ölwanne. Kritisch ist nur beim Abfallen, dass die Dinger in den Kettenantrieb der Ölpumpe fallen. Das die Dinger angesaugt oder wieder hochspringen glaube ich nicht. Also den Kettenantrieb auf Beschädigung prüfen. An den Schrauben / Muttern kannst du das eigentlich gut erkennen, ob sie mal irgendwo dazwischen gekommen sind. Kontrolliere auch die Schrauben an der Rückseite des Pumpengehäuses und die Schrauben die zur Befestigung des oberen Teils der Ölwanne an den Motorblock dienen. Die waren bei meinen locker. Und wenn du dabei bist prüfe die Kettenspannung / Spiel / an der Pumpe (10mm+/-2mm).
Gruß Plumps
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
eine frage zu den e38 nieren Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 20 13.05.2008 17:13
Felgen/Reifen: eine frage zu den winterreifen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 20 16.11.2006 17:29
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
