04.11.2009, 13:22
erfahrenes Mitglied
Komisches Geräusch beim Kaltstart
Hallo Leute, habe eine kurze Frage bezüglich meines Dicken.
Denke nicht das das normal ist und wollte euch mal folgendesfragen:
Wenn mein Dicker kalt ist in den Wintermonaten, macht er bei Starten (aber nur wenn er mehrer Stunden steht z.B. über Nacht) ein Geräusch ob als ob der Keilriemen fest ist, bzw. man hört das er leicht fest ist.
Leider ist das schlecht zu erklären, beim zweiten Start oder wärmerern Aussentemperaturen hat er das Geräusch nicht.
Der Keilriemen, Spannrollen usw. ist alles neu und wie gesagt es passier nur in den Wintermonaten.
Vielleicht kennt das ja jemand von euch?
Früher an Später denken
05.11.2009, 11:08
erfahrenes Mitglied
Kennt das Problem niemand? Desweiteren knarzen meine vorderen Federn wenn es kaltist, wenn es warm ist, fehlt nichts
05.11.2009, 16:53
5 Meter purer Schönheit
Servus Mike,
ist es eine Art pfeifen??
Gruss Micha
PS: Paket ist unterwegs, seit gestern.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
05.11.2009, 17:48
*klong* ?
06.11.2009, 13:28
erfahrenes Mitglied
Ja so eine Art Pfeiffen obwohl es sich nicht direkt wie pfeifen anhört
06.11.2009, 13:29
erfahrenes Mitglied
Nein der Klong ist es nicht,der wäre vom Anlasser
06.11.2009, 13:41
Wann hört das pfeiffen auf?
06.11.2009, 15:22
erfahrenes Mitglied
Wenn er gestartet hat, hört sich wirklich so an als würde der Gummi vom Riemen kurz ankleben und wenn e dreht hört es dann gleich auf
06.11.2009, 16:45
Ich würd meinen, es ist die Servopumpe, schau mal in den Behälter, ob da noch genügend ÖL drin ist.
Gruss Straubinger
06.11.2009, 16:54
Die würde permanent pfeifen...
Sind die kleinen Federdämpfer an den Spannelementen noch in Ordnung? Evtl. halten die den Riemen nicht straff genug beim Kaltstart...kontrollier mal vorm Starten morgens den Riementrieb!
