05.11.2009, 09:42
Fahrzeug: E38, 740,03.95
Tür geht nicht auf
Hallo liebe 7er Freunde,
habe bei meinem E38, EZ. 03.95,folgende Schwierigkeiten.
1. Die hintere Beifahrertür geht nicht mehr auf, weder von außen noch
von innen (Stellmotor defekt).
Wie bekommt man die Tür auf? Habe schon ähnliche Beiträge gelesen,
aber so recht schlau bin ich trotzdem nicht geworden.
Gibt es da einen besonderen Trick (vielleicht ohne Rückbank ausbauen
zu müssen)? Da ich relativer Laie bin, würde mir auch ein Tipp weiter
helfen, wer mir in Hamburg oder der näheren Umgebung helfen könnte.
2. Das nächste Problem ist von geringerer Art, aber auf Dauer auch
nervig wegen "Gong".
Permanent Check-Control-Anzeige "Bremsbelag überprüfen", obwohl
die Bremsen ok sind (Kontakte weiß ich allerdings nicht ob ok).
Die anderen Ratschläge aus dem Forum wie Schlüsselstellung 1 und
dann 30 Sekunden abwarten oder 3x hintereinander kurz starten
haben nichts gebracht. Wenn ich den Fehlerspeicher löschen lasse,
wäre das damit ok oder kommt die Fehlermeldung wieder?
Auch hier wäre ich für einige hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Danke im voraus und allen einen schönen Tag.
Gruß aus Hamburg
Jerrie
05.11.2009, 13:39
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
zu müssen)?
Wenn es wirklich der Stellmotor ist, dann bleibt eigentlich nur die Rückbank zu entfernen, oder nimmst in Kauf das die Türpappe etwas leidet, wenn es nicht unbedingt Leder ist, dann geht´s mit leichter Gewalt auch so.
Versuch nochmal (mehrfach) ob die Tür nicht bei gleichzeitigem Ziehen der Aussen- und Innenöffner aufgeht.
Meist ist es nämlich nur etwas ausgehakt...
Ist die Verschleissanzeige deiner Bremsen, denn auch wenn die Bremsen getauscht wurden, und keine neuen Verschleisskabel genommen wurden, zeigt er permanent dern Fehler. Nur bis zu einem bestimmten Grad kann man noch die alten verwenden, meist haben die bei alten Belägen aber immer Durchgang und die kosten eh nicht viel, daher empfiehlt es sich immer neue zu nehmen.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
05.11.2009, 17:36
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Hi das gleiche Problem mit der (Fahrer) Tür hatte ich auch bin nach BMW kosten ca 450€. Nur der Stellmotor funktionierte bei mir. Ich vermute mal vielleicht kaputtes Schloss. Versuch doch mal die Verkleidung abzubauen und mit der Zange an dem Seilzug zu ziehen.
Das mit dem Check Control versteh ich nicht, aber würde mal die Kontakte überprüfen. Ich hoffe ich konnte dir bisschen weiterhelfen.
