28.10.2009, 13:37
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hab eben mal probiert, PDC eingeschaltet - keine Reaktion - hinten angefangen zu testen, alle funktionieren.
vorne kein Piepen - ABER alle vibrieren leicht man hört auch ein leises tickern, nur halt kein Piepen. Hat das vordere PDC vieleicht einen anderen Signalgeber wie der hintere ? Weil, die Töne sind ja unterschiedlich. ???
Bin da jetzt echt überfragt.
Muß wohl mal nen Sensor besorgen, zum ausprobieren.
Mich graust es schon davor vorne alles abbauen zu müssen.
PS: @ memyselfundich
Mein Dicker ist sicher nicht dreckig, andere "Karren" vieleicht.  Aber nicht mein Dicker
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
28.10.2009, 13:44
Langstrecken Gleiter
ach pille palle. Fehlerspeicher auslesen, und sofort erfahren welcher spinnt. Und du musst nicht alles abbauen. die Inneren sensoren gehen mit gefummel so durch den luft einlass, und die äusseren gehen wenn man den scheinwerfer rausnimmt.. auch nicht wirklich nen hexen werk. Oder wenn du ne bühne hast, rad haus raus, und dann von dort ran, kannst gleich sauber machen da drinnen
28.10.2009, 13:59
Dat Geld für`s Auslesen kann ich auch in nen PDC-Sensor stecken.
Hört sich ja gar nicht so schwer an. Werde ich mal probieren.
28.10.2009, 14:02
bei mir haben alle vibriert, aber ging trotzdem nicht -> Kabelbruch
keiner in deiner nähe mit einem Laptop und Inpa drauf?
28.10.2009, 17:29
Fällt mir gerade keiner ein, und Nesim oder Ralf sind ja arbeiten.
Aber mir fällt gerade ein, am Sonntag müßte ja Stammtisch in Castrop sein.
Schaue da gleich mal nach.
28.10.2009, 18:06
mit inpa kannst jeden einzeln sensor überprüfen.. das geht am einfachsten. Hand davor - gucken ob ausschlag ist. und gut ist.
viel erfolg!
28.10.2009, 18:11
† August 2024
Zitat von GSX-Heizer
... Muß wohl mal nen Sensor besorgen, zum ausprobieren.
Mich graust es schon davor vorne alles abbauen zu müssen. ...
Hallo Jörg, da kannst Du einen von hinten nehmen. Die sind ganz leicht auszubauen.
Man hebt die mittlere (schwarze) Stoßleiste mit den Fingerkuppen beider Hände an der unteren Kante an. Dadurch haken die Arretierungsplastiknasen aus der Stoßstangenverkleidung aus und man kann die Stoßleiste ca. 15 cm Kabellänge herausziehen.
Dann kann man einen Sensor aus der Stoßleiste herausnehmen. Dabei aufpassen, daß nicht eine Haltenase für den Sensor abbricht.
28.10.2009, 18:15
Fahrzeug: E63 645 CI
das piepsen der vorderen sensoren wird über den gong unterm handschuhfach wiedergeben und das der hinteren sensoren durch einen kleinen lautsprecher unter der hutablage hinten rechts.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.10.2009, 22:11
Danke für eure Hilfe
Am Sonntag wird ausgelesen, dann weiß ich mehr.
Werde mir am Freitag in Moers einen Sensor holen, so habe ich wenigstens nen Ersatz zur Hand.
Dann ist das auch der Gong, welcher Signal gibt wenn das Licht noch an ist!?
denke ich doch  Morgen Früh gleich mal sehen ob der funktioniert.
Dann bin ich wieder etwas schlauer.
Werde berichten was es war.
thanks noch mal
So, hab Heute noch mal was probiert, der vordere Gong/Pieper funktionierte nicht mehr.
Das war der Grund, die PDC-Sensoren funzen einwandfrei. Puh, viel Arbeit gespart.
Hab mir gleich einenbesorgt, alles paletti.
Jetzt kann der Fehlerspeicher am Sonntag mal wieder gelöscht werden.
ABER, ich habe beim Ausbau ein Kabel entdeckt , sieht aus wie ein Wechslerkabel.
Hat von euch jemand eine Ahnung was das für ein Kabel sein kann.?
Geändert von GSX-Heizer (30.10.2009 um 16:08 Uhr).
Grund: UPDATE
