23.10.2009, 14:35
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Lenkung summt und brummt
heute morgen ich starte den wagen, warte einen kleinen moment und dann fängt erst was an zu "Pumpen" oder "Brummen".
Mmh klingt komisch, was solls muss los, R Gang rein, Links eingeschlagen und es knartscht und sagen wir mal quitscht ziemlich laut!
OKEEEY
Naja ich fahre weiter und in jeder Kurve (also wenn ich lenke) summt und brummt der wagen, das Lenkrad vibriert gaaaanz leicht.
Wenn ich den wagen gleiten lasse und die Drehzahl unter 1000 fällt spürt man wieder das Brummen bzw "Pumpen oder sowas in der Art" gebe ich wieder gas ist es weg und taucht nur beim Lenken wieder auf.
Ampel Rot, Umdrehungen so 700, alles Brummt
Fahr ich los is es weg.
Dann ich komme an, auto aus.
Später ich fahre los ALLES WEG.
Aber vorhin alles wieder von vorne....
Naja was kann das sein????
Muss sagen in den letzten Wochen, mein Lenkrad steht leicht schief, bei 80km/h flattert das Lenkrad und hab leichtes spiel. (TÜV sagt is ok)
An der VA ist nichts. ÜBERHOLT vor ca. 6 Monaten orig. BMW(Wegen dem flattern bei werkstatt und TÜV gewesen)
Bremsen sind auch ok. ( Gemessen + Überprüft)
Reifen alle gewuchtet. (Vor 3 Wochen)
Kann erst Montag in die Werkstatt.
Könnt ihr mir HELFEN!
GRUß
23.10.2009, 14:38
Undercover Mitglied
Zuerst Servoölstand kontrollieren, dann weitersehen.
Dabei sein ist alles!
23.10.2009, 14:38
V12-infiziert
Hört sich für mich nach einer defekten Servopumpe an.
23.10.2009, 14:39
Danke, wie mach ich das?
Ich weiß nicht wo ich das ablesen kann??
23.10.2009, 14:42
Undercover Mitglied
Wenn das genauso wie beim E39 ist, hast du im Motorraum einen runden Deckel (Bierdeckelgröße) auf dem der Hinweiß "ATF only" steht. Da ist ein Plastikpin dran, mit 2 Markierungen. Sollte bei geschlossenem Deckel zwischen den mittleren "Ringen" stehen.
Sollte der Ölstand stimmen, ist vermutlich, wie Lexmaul sagt, die Servopumpe inne Fritten.
Bei mir musste ich zum Glück "nur" 250ml ATF nachfüllen.
23.10.2009, 14:44
V12-infiziert
Aber bitte kein ATF nachfüllen - da kommt Pentosin rein
23.10.2009, 14:45
ok danke euch!
Ich geh mal runter und GUCKE
23.10.2009, 14:53
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
...einen Liter grünes pentosin zum nachfüllen holste dir am besten beim vw-händler für 10.- gruss
23.10.2009, 15:02
Ich bin mir nicht sicher ob ich da das richtige kontrolliert habe, hier ein Bild vom Motorraum: Das habe ich aufgeschraubt
23.10.2009, 15:04
ups hier mit Markierung...
