21.10.2009, 10:16
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Getriebenotprogramm nach Wapu und Federwechsel
wir haben heute Nacht die Wapu gewechselt und wollten gleich den Wagen Tiefer legen. Vorne kein Problem.......hinten war nix zu machen ( da muss ich mir erstmal andere Stoßdämpfer besorgen, die waren Bombenfest )
Jedenfalls haben wir dann den Wagen per Fremdbatterie gestartet und ich hatte das Getriebe auf N. Habe ihn so ca. 3 mal gestartet bis ich das gecheckt habe und auf P gemacht habe.
( was ich noch vergessen habe, das hat vorher jeweils immer ein lauten dumpfen ton aus den Boxen gegeben Dumpfes Piepen quasi )
Jetzt zeigt mir der Bordcomputer an das der Wagen im Notprogramm läuft.......sind dann nach Hause aber kam mir so vor als wenn der Wagen ordentlich geschaltet hat ( waren bei ca. 90/kmh, mehr habe ich mir dann doch nicht getraut )
Wenn man den CC beim Fahren abruft zeigt er das Notprogramm nicht an ( Lampe etc. ja ), aber beim Anmachen bzw. Ausmachen.
Woran kanns liegen Leute? Habe ich was durchgejagt?
Geändert von Tomahawk (21.10.2009 um 10:24 Uhr).
21.10.2009, 10:38
Muss auch dazu sagen das ich Momentan nur eine 44Amp Batterie drin habe.......
21.10.2009, 10:40
liegt wohl daran das deine batterie zu schwach ist (sonst hättest ihn wohl nicht fremdstarten müssen oder? einfach batterie laden bzw neue reinmachen und der fehler müsste weg sein
beim notprogramm fährt er normal nur noch im 4 gang
21.10.2009, 10:41
44amp batterie?? na das ist glaub schon etwas zu schwach, würde schnell ne richtige reinmachen, nicht das sonst noch was kaputt geht (hab zwar auch nur eine 100er anstatt 110 drin,...
21.10.2009, 10:45
Naja die Batterie ist wirklich etwas sehr Altersschwach. Haben die sicher schon 25 mal neu geladen......habe daran gespart da der Wagen bis März nicht mehr bewegt werden sollte aber da ich jetzt noch Federn, Wapu etc. machen wollte habe ich mir KZK geholt für 5 Tage.
21.10.2009, 11:04
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
BATTERIE!!!!!
Gib dem Wagen die Amperezahl die er braucht, ansonsten hast Du immer wieder einen Weihnachtsbaum leuchten. Fehlende Spannung verursacht mitunter die "lustigsten" Fehler!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
21.10.2009, 13:10
Gut
Haben jetzt eine größerer Batterie bekommen ( 66 AMP ) Naja für die 4 Tage wirds reichen........( denke ich ) aber immerhin besser als 44 AMP
Wagen springt sofort an, Funktioniert alles und das Getriebeproblem ist weck
THREAD KANN GESCHLOSSEN WERDEN
21.10.2009, 13:21
LLAP
Vor dem schließen, hier noch mal was zur Batterie für Dich:
http://www.7-forum.com/forum/4/muss-...ben-73819.html
Ich sags nochmal, die "lustigen" Auswirkungen einer schwachen (oder zu schwachen) Batterie sind nicht zu unterschätzen.
21.10.2009, 14:48
@ KSX - Dank dir
