Alt 20.10.2009, 09:04   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Vordertüren tropfen
Hi !
So richtig geholfen hat mir die SuFu net, deshalb hier mal mein Anliegen:
Wenn immer es geregnet hat oder auch an einigen anderen Tagen,
tropfen meine vorderen Türen nach dem öffnen.
Das ganze spielt sich in etwa auf der Höhe der Lautsprecher ab,
also ca. 15 cm von der Vorderkante.
Ist das jetzt normal, da dort irgendwelche Abläufe hinführen,
oder habe ich irgendwo Dichtungsprobleme .
Falls nötig, mache ich gerne ein Bild, aber ich denke es ist verständlich soweit.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 20.10.2009, 09:17   #2
MuFFe
Hast Dichtungsprobleme, dein wasserablauf wird DICHT sein .
Schau mal an die türunterkannste, da is bestimmt was verstopft.
Alt 20.10.2009, 09:19   #3
aerep
Wohin genau, wo laufen die Abläufe
Alt 20.10.2009, 09:21   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es gibt da keine Leitungen o.ä. - das sind einfach nur Löcher in den Türen - allerdings wird sich das Wasser nicht bis zu den Lautsprechern hoch sammeln, denn so dicht ist das dann auch alles wieder nicht
Alt 20.10.2009, 09:30   #5
MuFFe
Schau mal drunter, wirste schon erkennen, und einfach mal in jedem loch rumstochern.
rofl, wie zweideutig
Alt 20.10.2009, 09:37   #6
aerep
Breites Grinsen aber wie !!!
Alt 20.10.2009, 09:41   #7
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
hier mal eine hilfreiche antwort
in der tür selbst sammelt sich nach ner gewissen zeit dreck , etc. und verstopft das abflussloch ...
das beste ist , das du die türverkleidung abmachst und innen sauber machst . dann sollte dein problem gelöst sein .
wenn du grad dabei bist würde ich noch die tür mit hohlraumversiegelung aussprühen und den fensterheber "schmieren"
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 09:46   #8
aerep
Wie zur Hölle, kommt denn da Dreck rein .
Also wenn nicht zwingend nötig, klemm ich mir das abfriemeln
und gebrechen von Türclips lieber....
Grundsätzlich ist das sicher eine feine Sache,
leider fehlt mir aber z.Zt. die Muse dazu.
Alt 20.10.2009, 11:40   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du ja immer so im Schlamm rum fährst kommt dieser auch an die Scheiben, läuft zwischen Scheibe und Gummidichtung runter und das Wasser trocknet aus... nur der (gelöste) Sand bleibt zurück.
Auch ist die Schall-Antidröhn-Belag der Tür nicht "rieselfest".
Und zu guter Letzt "normaler Regen" sowie winterlicher Salz-Dreck-Schneematsch beinhaltet auch einiges an Schmutzpartikeln, die wenn das Wasser verdunstet / abläuft zurück bleiben.
Und über die Jahre gesehen bleibt da einiges zurück, was die Löcher zuerst verengt und dann durch noch mehr, was durch das verengte Loch nicht abfließt, zurück bleibt verschließt.
Alt 20.10.2009, 12:53   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Beim Türverkleidung demontieren dürfte nix passieren, Clips usw. beiben eigentlich heil. Ansonsten, schau mal unten, die Löcher wirst erkennen, stocher mal mit ner (offenen) Sicherheitsnadel, oder was ähnlichem, drin rum.
Wenn aber jetzt ziemlich viel Wasser raustropft, vielleicht ja auch an den dafür vorgesehenen Stellen, dann wird irgenwo die Dichtung im Eimer sein, wie z.B. die äußere, der Fensterführung, oben, am Blech, mit der Chromleiste, außen.
Einspritzventil(e) tropfen. Wie reinigen ? Raubtier BMW 7er, allgemein 13 09.09.2009 23:50
E32-Teile: Suche Holzschaltknauf + Intarsienleisten Vordertüren Chris_E32 Suche... 0 14.04.2009 14:56
Vordertüren ausbauen Laafer BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2008 09:22
Stromverlauf in den Vordertüren gesucht !! 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2008 10:31
Lenkung: Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
