Alt 19.10.2009, 23:12   #11
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
wenn du nun endlich mal zum stammtisch kommst helf ich dir bei dem problem
Bist ja net weit weg !!
Lg
Uuuund - gleich die Regenablaufrinnen mit checken, Sven
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 21:01   #12
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Falschluft ist es mal nicht....schätze irgendwie Kat
also ich habe alles komplett mut Bremsenreiniger eingesprüht...Nichts passiert.
Sogar die Faltenbälge wurden getauscht....
Waren ruckt immer noch sehr stark im kalten Zustand und hat Zündaussetzer....
( Man hört es am linken Auspuff).
Manchmal schlägt er irgendwie in den Luftfilter zurück und irgendwo in der Nähe des Kat kommt auch ein polterndes Geräusch her....
Werde morgen mal den Kat leermachen lassen und schaue dann weiter, ob es daran liegt ( dann evtl Ersatzkat nachrüsten).
Berichte euch, wie es ausgegangen ist, wenn es euch interessiert..
grüße
andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 00:07   #13
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
mach das, damit das Thema abgeschlossen ist und andere die Fehlerquelle eingrenzen können
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 02:29   #14
SR-AUTOSERVICE
Benutzerbild von SR-AUTOSERVICE
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Ich würde mal nach den Kerzen und den Verteilerkappen sehen.........von falschluft hat noch kein Auto Zündaussetzer bekommen
Probleme beim TÜV ??? / Eintragungen aller Art / Abnahme H-Kennzeichen / Schadens und Wertgutachten /PKW an und Verkauf / Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoboerse-fischeln.de/ / LPG Autogasanlagen mit Einbau und TÜV-Eintragung PRINS VSI,KME und BRCExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-rankers.de/ 0172/7991666
SR-AUTOSERVICE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 07:24   #15
Kirsten81
Fahrzeug: E38-750 ( 02.01 )
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem auch gehabt. Im kalten Zustand schüttelte sich der Wagen und fuhr dann grundsätzlich nur auf 6 Zylindern. Nach 3 Wochen bei BMW konnten die mir auch nicht weiterhelfen. Nur immer wieder neue Vermutungen.
Jetzt hat sich in einer freien Werkstatt herausgestellt, dass es tatsächlich die Ansaugkrümmerdichtungen sind. Der Wagen läuft wieder optimal.... Vielleicht ist das ne kleine Hilfe...
Gruß Kirsten
Kirsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 10:45   #16
skel@on
Fahrzeug: e38
Nach 3 Monaten sollte nun 'n Ergebnis sicher vorliegen...
Alt 25.01.2010, 16:56   #17
bmwthomas
Fahrzeug: E38-750i(07.99)
Hallo miteinander,hatte das Problem auch,dann Ansaugkrümmerdichtung neu gedichtet und er lief wieder ganz ruhig,aber dann kam das nächste Problem,gelbe Abgaslampe und ein emenser Verbrauch(26Liter in der Stadt),Fehlerauslesen brachte nichts nun Kerzen,Lambdasonden,Zündkabel-und Verteiler und Kerzen gewechselt,Luftfilter auch neu,bringt alles nichts.Gelbe Lampe löschen(geht einfach wenn man die Batterie abklemmt),kommt nach ca.35 km wieder!Alle Verbindungen geprüft,nichts?Was kann es nun noch sein?Ich meine er raucht auch ziemlich stark und riecht morgens etwas nach unverbrannten Benzin.Wenn man die Hand auf beide Ansaugbrücken legt dann sind ganz geringe Aussetzer zu spüren,jedoch kaum spürbar,werd noch verückt
bmwthomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 18:16   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was steht denn im FS?
Ist vielleicht eine Einspritzdüse gebrochen, d.h. die Luftleitung?
Alt 25.01.2010, 18:50   #19
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard ...
Muss bei meinem auch die Ansaugbrückendichtung wechseln, gibt es einen Link zum wechseln der Ansaugbrücken, in der Suche finde ich nur den Thread von "Soulman".
Arbeitsablauf, welche Teile sollten gleich mitgewechselt werden wenn die Brücken runter sind, was ist zu beachten bei De - und Remontage, welche Dichtmittel.
Wäre nett wenn jemand der das schon hinter sich hat mal was einstellt.
MfG Christian
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 21:02   #20
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Da bleib ich doch gleich mal beim Thema.
Bei mir seit ca. 2 Wochen das Phänomen, aber nur im kalten Zustand leicht unruhig und wenn er warm ist, nur im Standgas.
Beim ersten antippen auf`m Gaspedal läuft er als wenn nichts wäre, total ruhig, da kann ich dann die Hand auf die Abdeckung legen und der vibriert kaum, im Standgas dann spürt man das vibrieren wieder.
Werde auch mal testen gehen, nächste Woche.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 17:20
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 17:11
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
