19.08.2003, 02:55
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Fragen zum Lautsprecherumbau
Hallo alle zusammen,
ich bin im begriff meine vorderen Basslautsprecher gegen Kickbässe von Mac Audio zu tauschen. Jetzt habe ich die Türverkleidung abgebaut, den Lautsprecher ausgebaut und festgestellt das der Bass zwei Anschlüsse hat einen (mit zwei stecker) links und das selbe rechts. Der Kickbass hat aber bloß einen Anschluß. Habe geschaut und festgestellt das die zweite leitung vom Bass zu einem Hochtöner der oben in der Tür verbaut ist geht. Weis jetzt nicht mehr weiter kann mir da jemand helfen??? Mache ich was kaputt wenn ich den Hochtöner mit auf den eingang des Mac Audio klemme??? Soweit ich weis ist die Frequenzweiche ja im Verstärker verbaut. Was ist das für ein Bass (ist von Nokia) der so komische ein oder ausgänge hat?
Bin für jede hilfe dankbar den der BMW-Dealer hat auch keine ahnung.
Timo S.
19.08.2003, 08:34
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Das ist normal
Aber mal im Ernst, ist Dein jetziger Tieftöner an beiden Anschlüssen doppelt belegt? Wenn ja, dann hast Du die Frequenzweiche in Form eines Kondensators vor dem Hochtöner, wenn nein, dann ist es einfach nur die Masseverbindung der beiden Chassis, passieren kann in beiden Fällen nichts, ob aber Dein Verstärker mit dem Kickbass zurechtkommt und den vernünftig zum Klingen bringt, das ist schon eher zu bezweifeln.
Manni Z
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
19.08.2003, 10:30
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hi Timo S.!
LOOK HERE!
Hatte mich seiner Zeit auch sehr gewundert.
Ich habs SO gemacht.
Al Carbon
19.08.2003, 14:00
@Carbon
Danke für die super Hilfe. Kann das sein das der Bass vorne einen zweiten eingang für die Freisprecheinrichtung des Telefons ist? Dann dürfte ja eigentlich nichts passieren wenn ich beide leitungen (Telefon und Verstärkerleitung) zusammen klemme. Kann es zu einer Rückkopplung kommen wenn ich das Radio und das Telefon anhabe bzw. gerade einer anruft?
Timo S.
19.08.2003, 15:10
Original geschrieben von Carbon
Hi Timo S.!
LOOK HERE!
Al Carbon
Ups, also daran hätte ich zuletzt gedacht
Manni Z.
19.08.2003, 15:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@Carbon
Kann nicht sein, sondern ist so.
Richtig. Es passiert nichts (im Wortsinne!). Es bleibt nämlich entweder das Telefon oder das Radio stumm. In meinem Falle war es, wenn ich mich recht erinnere, das Telefon. Geht also nicht. Im Zubehör habe ich keine 13er mit vier Polen gefunden und mich deswegen ebenfalls für die Hochtönervariante (etwas anderes als Carbon, aber vom Prinzip her vergleichbar) entschieden. Allerdings ist die Sprachqualität des Telefons nun alles andere als befriedigend, weswegen die Lautsprecher nun durch welche aus dem TV-Bereich ersetzt werden sollen.
Sicher nicht, weil es - wie oben beschrieben - gar nicht geht.
Franz
(Murphy)
20.08.2003, 03:20
na gut, dann probier ich es mal aus.
