Alt 06.10.2009, 09:05   #1
MP75
Benutzerbild von MP75
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Standard ALWR ohne Funktion
Hallo Gemeinde! Vor einigen Tagen hat mir meine "Regierung" berichtet dass das Abblendlicht zu niedrig leuchtet. Ich natürlich sofort "Besserwisser-Modus an" - Der Bimmer hat ALWR! Gestern abend meinen Sohn von der Schule geholt und siehe da... "Regierung" hat Recht!! (wie immer((()
Also... Das Problem: Beim Einschalten gibt es dieses übliche Wippen nicht, und die Scheinwerfer bleiben in der untersten Position.
Jemand eine Idee, wo ich nachsehen sollte!"
Schon mal Danke für die Antworten
Paul
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
MP75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:58   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Kannst mal nachsehen ob die LWR Motoren mit Spannung versorgt werden. Wenn dem so ist kann es sein das einer der Beladungssensoren nicht funktioniert. In diesem Fall gibt es eine Art "Sicherheitsstellung" wo die Scheinwerfer ganz nach unten fahren.
Fehlerspeicher auslesen wäre hier eine recht zuverlässige Variante um den Fehler schnell einkreisen zu können (LWR Motor(en), Beladungsensor(en) etc.).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 22:36   #3
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Paul,
hatte kürzlich genau das gleiche Problem,
bei mir hatte sich der vordere Sensor für den
Beladungszustand verabschiedet, er war einfach abgerissen,
dadurch hat die Leuchtweitenregulierung "gemeint", daß
der Wagen vorne hochsteht und deshalb die Scheinwerfer
ganz nach unten gerichtet. Der Sensor befindet sich auf
der Beifahrerseite und ist am Querlenker angeklipst.
Einfach mal unters Auto schauen, ist ohne den Wagen
anzuheben erkennbar. Austausch ist auch für eine Laien kein
Problem.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 07:04   #4
MP75
Danke euch für die Antworten. Hab gestern noch geschafft unter den Dicken zu kriechen. Anscheinend gibt es einen Wackler. Ich habe noch ncht rausgefunden, ob am vorderen oder hinteren Sensor. Auf jeden Fall tritt es jetzt sporadisch auf. Ich werde einen neuen Sensor bestellen ( sind ja Baugleich) und dann mal ausprobieren. Ich hoffe dass es doch am Sensor liegt, sonst müsste ich dann die Kabel absuchen, und das ist nicht lustig
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 17:27
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 18:29
Monitor 4:3 ohne Funktion!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2008 01:13
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
