26.07.2002, 12:20
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Sonnenrollo geht nicht mehr!!! Hilfe!?
Hi, mein Sonnerollo hinten funktioniert nicht mehr. Es ist ausgefahren und wenn ich die Taste drücke passiert nichts. Gibt es da irgendwo eine Sicherung? Oder ist es was schlimmeres :( ??
Bitte um Hilfe!!
Gruess RuRu
26.07.2002, 14:09
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hmm, könnte die sicherung sein, schau mal im handbuch, da sind alle sicherungen aufgeführt.
26.07.2002, 15:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@ruru
als ich mein Auto kaufte gings auch nicht und nach einem monat drückte ich drauf und alles war i.O.
Warum wiess ich nicht hab sogar mal das Zeug rausgebaut.
26.07.2002, 16:47
oder der schalter hat ne macke!
26.07.2002, 21:45
Guckmal nach dem Kabel unter der Hutablage ! Vielleicht hat sich dort der stecker gelöst !
Daniel
26.07.2002, 23:02
Fahrzeug: 750i - 03/99
Hatte ich auchmal - habe Taste betätigt und gleichzeitig hinten am Rollo gewackelt - dann gings wieder.
Gruss Peter
27.07.2002, 03:07
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
meins geht eigentlich auch so die meiste Zeit. Frage: ist das normal daß es beim ausfahren in der obersten Stellung noch für ca. 5 sec lang nachläuft. Will sagen - daß der Motor nicht gleich abschaltet - als wenn er den Endanschlag nicht bemerkt hätte ?? Hört sich grausam an:(
27.07.2002, 09:55
Hast Du mal drüber nachgedacht dass die Länge Deiner Arme nicht normnal ist?
27.07.2002, 10:34
cappy die Abmessungen meiner Arme sind durchaus normal
Habe aber Multifunktionsarmlehne hinten - damit geht das auch allein
Das 5 sekündige Nachrattern hab ich übrigens auch.
Peter
27.07.2002, 10:57
RURU
Ich habe kein nachlaufen des Motors.
Werde mal an dem Gestänge wackeln.
Vielleicht nutzt es was.
