Alt 04.10.2009, 10:24   #1
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Standard Anlasser dreht ins Leere? Oder hört es sich einfach so an ?!
Hallo Leute!
Mein 740i M60 macht seit geraumer Zeit ein komisches Geräusch beim anstarten.
Ab und zu hört man einfach ein heulendes Geräusch direkt beim Start!(Und damit meine ich auch direkt, nicht eine Sekunde, nicht 2 Sekunden danach sondern sofort beim Umdrehen des Schlüssels!)
Ab und zu jedoch hört es sich so an als würde der Anlasser drehen, jedoch irgendwie ins leere(Motor dreht sich nicht...), dann mach ich die Zündung wieder aus und an, schließlich springt er dann problemlos an.
Das Geräusch dauert etwa 2-3sec. dann taucht es während der Fahrt nie wieder auf.
Ab und zu hört man das Geräsuch wiederum garnicht!
Was sagt ihr?Anlasser tauschen und fertig?
Rutschende Keilriemen können es nicht sein, hab jetzt beide tauschen lassen, im Behälter befindet sich genug Servoöl und ein Klimakompressor der sich dazuschaltet hört sich anders an!Wasserpumpe mit Lagerschaden....naja, dann würde der Motor nicht ins leere drehen!Also bitte ich euch um Hilfe!danke!
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Motorraum: Er hört einfach nicht auf zu klackern!!!??? Video-Man BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2008 17:35
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
