01.10.2009, 11:55
Fahrzeug: E38 728i
Bolzen
Jo, das der e65 dickere haben muß hat ich schon an den Löchern gesehen. Das mit den 3 Umdrehungen war glaub ich noch ne Ansage vom Golf 2. Da hat das bestimmt gereicht.
01.10.2009, 12:21
Allerdings ragen die M12er Schrauben aus den E65-Felgen etwas weiter raus, als die M14, weil ja im Durchmesser etwas kleiner sind.
Kannst ja notfalls so abmessen: Schraube, die da hast, durch die felge stecken und nachmessen, weiviel länger sein müßte, damit ca 12mm Gewinde frei hat, zum Vergleich durch die Serienfelge stecken und messen, wieviel rausschaut.
Vorne kanns ruhig paar mm länger sein, da machts nix, wenn die neuen Schrauben hinten montiert hast, prüfe die Freigängigkeit, nicht das was an den Handbremsbacken schleift, ich mußte damals 1-2mm abschleifen, pro Schraube.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.10.2009, 15:12
Fahrzeug: E38 728i
Schrauben
War grad bei meinem Reifenhändler. Hat mir welche bestellt. Zahl 1€13 für eine. Muß sowieso hinten längere haben, wegen Ditanzen
01.10.2009, 16:33
Fahrzeug: xxx
Wer E65 Felgen auf dem E38 fahren will braucht längere Radschrauben, alles andere ist Mist. Ich fahre 20" vom E65 und habe vorne 3mm Distanzscheiben drauf, meine Radschrauben haben jetzt 28mm und 32mm. Die M12x1,5 müssen laut Distanzscheibengutachten 6,5 Umdrehungen greifen.
06.11.2009, 21:06
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
und was ist mit gutachten wenn ich habe felgen und reifen vom E65??
06.11.2009, 22:09
Fahrzeug: xxx
Was meinst du genau ? Beschreibe deine Frage mal bitte etwas ausführlicher damit man dir helfen kann.
06.11.2009, 23:06
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
ich meine .. die felgen von E65 gegen E38 muss gutachten sein..von BMW.. ?
07.11.2009, 09:28
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Britney
J
Auch da reichen 3 Umdrehungen nicht.
