27.09.2009, 16:03
Fahrzeug: 740 i
Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen
bei meinem e38 740 facelift öffnet sich die el. Hecklappe nur halb auf. Durch nochmal drücken auf dem fb geht dann doch die hecklappe auf. Aber dann gehts halt manchmal auf knopfdruck zu. Oder nach lust auch nicht. Sehr selten daß er ganz ganz normal aufgeht und auf betätigen schalters wieder zu geht. Muß mann evtl. Öl füllen oder ?
danke schon mal für die großartige hilfen.
27.09.2009, 17:36
Fahrzeug: E38 - 740iA (02.01)
Bei mir war es genau das gleiche Problem, habe dann bei BMW Öl auffüllen lassen, seit dem geht es wunderbar. Vielleicht kann man das Öl auch selber auffüllen, ich aber nicht
27.09.2009, 22:02
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
....man kann! Benutzt die "Suchfunktion" und es wird euch geholfen
VG Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
27.09.2009, 22:23
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Ölstand
27.09.2009, 23:46
Da ist ja wirklich alles dabei  Beim  kostet das Set 25,80 € + Merkelsteuer und da ist kein passender Inbusschlüssel,
noch ein Befüllschlauch dabei
Ich habe eine Spritze (vom Arzt) mit Öl aufgezogen und über einen Schlauch in den Behälter aufgefüllt - klappte hervorragend
Wolfgang
01.10.2009, 19:09
Fahrzeug: E38-740i 04.2001
Hallo muß jetzt unbedingt meinen Senf dazugeben, hatte das gleiche Problem der Kofferraumdeckel öffnete sich nur sehr wiederwillig und laut also rein ins Forum bischen Stöbern und schon war mir geholfen.
Hab das Hydrauliköl bei Ebay bestellt und wie beschrieben aufgefüllt
aber dann, Schraube versucht wieder reinzudrehen ich mit meinen Wurstfingern kam nicht besonders gut an die total verbaute einfüllschraube (haben die ein Ei am wandern bei BMW)  es kam wie es kommen musste und die Fu...Schraube viel zwischen die Batterie also Pfriemel Pfriemel Batterie bischen locker schrauben und mit Glück hatte ich sie wieder (für einen kurzen Moment).
Ich schlau machte ein bischen Fett an die Finger das sie besser hält, aber sie fiel erneut und zwar in ein Loch zwischen Batterie und Rückleuchte ich könnt Ko..tzen nach langen hin und her mit Magnet ins Loch schieben an einer Schnur gelang es sie rauszuholen und dann auch zu befestigen.Jetz geht es wieder wie geschmiert
So geht sehr schnell eine Stunde oder mehr drauf vielen Dank BMW
01.10.2009, 20:57
Ja  Ich weis wie bescheuert das ist die Einfüllschraube wieder einzudrehen
Damit mir das wie dir nicht passiert, hatte ich einen ganz dünnen Draht um das Gewinde, direkt
hinter den Kopf der Schraube geschlungen.
Dann habe ich die Schraube eingedreht und dann den Draht entfernt, so konnte sie mich nicht ärgern......
Wolfgang
04.10.2009, 04:11
Fahrzeug: E65 N62
jaaa das ist clever
04.10.2009, 10:59
Der der Gas gibt!
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Morgen zusammen..
hab das selbe Problem mit meiner Heckklappe. Öl ist genau auf der Markierung.
Hat jemand noch eine andere Idee woran es noch liegen könnte das sie nur halb öffnet?
PS: Muss 2x auf öffnen drücken bis sie ganz oben ist! Zu geht sie nur durch zuziehen mit Hand! Wenn ich den Schalter am Kofferraumdeckel drücke will sie wieder aufgehen! Neigungsgeber ist auch neu!
Gruß Matze
Wenn ich sterben muss dann bitte standesgemäß in einem 7er....
