26.09.2009, 13:25
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
Keine LS auf Heckablage?? Navi MK II.
Hallo leuts...^^
Ich hab ein problem. Ich wollte grad einen Adapter einbauen um von Lautsprecherkabel auf Chinch zu kommen.
Jetzt hab ich auf der Heckablage gar keine Lautsprecher ist mir eben aufgefallen!! Kann das möglich sein??
Habe:
E38 735i Baujahr 10/1997
Mit Original Navi MK2 und 6-Fach-CD-Wechsler
Der Wechsler und das Naviteil sitzen im Kofferraum links.
Wie komm ich nun an die Lautsprecherkabel von hinten bzw. hinteren Türen dran? (Am besten im Kofferraum) Welche Farbe? Und sitz dann bei mir der "Verstärker" auch hinten links?
Benötige dringend hilfe, da ich gerade am auseinanderbauen bin...
Vielen Dank schonmal...
P.s. falls mir jemand telefonisch hilfe geben kann, bitte per PN Telefonnummer hinterlassen ich rufe dann direkt zurück!
MfG
26.09.2009, 14:00
Lautsprecher in der Heckablage sind normalerweise nur beim Hifi-System Professional DSP verbaut, mit dem Navi haben die nichts zu tun.
26.09.2009, 14:16
soo danke erst mal.
Habs grad herausbekommen...
Ich habe also kein DSP und somit auch keine Lautsprecher auf der heckablage!
Habe mittlerweile auch den Verstärker gefunden, ebenso auch die Lautsprecherkabel. Nur kabelfarben bin ich noch am rumsuchen...
26.09.2009, 20:07
Benutze doch mal die Suchfunktion (  )-> "High-Low-Adapter anschließen", "Verstärker anschließen", oder ähnliches, da wirst zig Beiträge, mit genauer Beschreibung finden...
Z.B. hier.
Wenn kein DSP hast, hast auch keinen Verstärker. Die Kabel sind aber alle da.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
26.09.2009, 21:18
Langstrecken Gleiter
Wenn du neben dem Radio noch einen zusätzlichen Verstärker hast, dann hast du den s.g. Hifi Verstärker (Zwischen einstiegsradio und DSP angesiedelt..) Dann solltest du dir mal genauer das WDS zu gemüte führen .. da dann insgesamt 10 aderpaare vor gehen!
