Alt 21.09.2009, 14:06   #11
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Die Zusatzwasserpumpe wird gehen, da er gar nicht vernünftig heizt.
Es kommt etwas warme Luft aus den Düsen, jedoch wenn ich die Klimaanlage noch anhabe wars das mit warmer Luft.
Auch auf der Autobahn kommt da nichts an richtig warm raus.
Werde heute oder morgen mal den Fehlerspeicher auslesen und dann mal durchmessen lassen.
Gebe dann Statusbericht.
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 11:11   #12
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Zieh mal die Stecker von dem Heizungsventil ab dann sollen die angeblich aufmachen und die Heizung müsste warm werden, hat mir ein BMW MA gesagt, ich habe nämlich das gleiche Problem und er meinte zieh die Stecker ab und die machen auf, dann kann es nur an den Heizungsventilen liegen.
crazy look
Markus
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 11:17   #13
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wo liegt da genau der stecker? wo das ganze zeug ist, weiß ich, aber ich find keinen stecker...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 13:00   #14
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Am Heizungsventil!
Zwei kabel mit Steckern. Eines geht zum Motor für die Pumpe und das Andere oben an die Heizventile.
Edit:
Auf dem Bild sind zwei Anschlüsse zu sehen. Das links am Kabel (manchmal ist die Buchse unten direkt am Motor) für die Pumpe und rechts ein Anschluss an den Heizventilen.
Dateityp: jpg DSC01908a.jpg (56,6 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Chrwezel (22.09.2009 um 13:10 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 17:58   #15
DN740
Hallo alle zusammen,
ich kann leider nicht sagen, was dran war, aber meine Heizung funktioniert wieder. Habe "nur" vor 14 Tagen meinen Kühler getauscht, weil da was abgebrochen war und gestern ging die Heizung wieder. Nachdem ich das beim Verkäufer reklamiert hatte und der mein Auto zum Gasanlageneinstellen da hatte.
Kann also nicht zur Fehlersuche beitragen, aber er meinte, da könnte noch Luft im System gewesen sein.
Aber alles nur Vermutungen.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Hilfe.
Ich hoffe, das dieses Thema jetzt bei mir durch ist.
Markus
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Heizung geht nicht aus der-Schrauber BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2008 17:21
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Heizung geht nicht. Speedy BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 14:55
Heizung geht nicht abzustellen thomas BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
