10.09.2009, 19:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Was liegt genau über dem Mittelschalldämpfer
Also, der titel sagt ja schon alles, was ist da genau drüber? das mittellager?
ich hab vorhin neue endrohre angeschweißt und musste die anlage irgendwie stützen, also fix getriebeheber drunter gestellt.
Nun ist genau dort beim fahren ein klopfen im Takt der Kardanwelle. sprich im stand ist nix und bei konstanter fahrt isses leise, richtig laut ist es nur beim gasgeben oder starken abbremsen.
Ich hoffe ja drauf das es nur das hitzeschutzblech gegen das gelenk gedrückt hat aber wissen tu ichs nicht, kann ja dort nix sehen, hatte jetzt auch keine dichtungen mit um mal schnell die Anlage im ganzen abzunehmen.
10.09.2009, 19:39
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ich wills ja nicht zu laut schreien, aber unter Umständen is die Kardanwelle im Eimer.
jenachdem mit wieviel Druck du da gearbeitet hast ( musstest du ja durch die schwere Abgasanlage zu stützen ) hast du die Kardanwelle in mitleidenschaft gezogen!
Aber dass kann die hier keiner beantworten, du musst selber drunter schauen, am besten mal Das Hitzeschutzblech, diesen Kardanwellentunnel das Blech abnehmen und schauen.
Wenn Sie im Eimer is dann meld dich, hab noch 5 Kardanwellen vom Fuffy hier liegen.
Lg
sven
10.09.2009, 19:52
ja klar, drunter schauen werd ich sowieso, muss nur erstmal die dichtringe für die flansche vorn bekommen.
kannste mir fix sagen ob da 4 identische dichtringe drin sind? in der etk is nur ein dichtring eingemalt, aber 2 verschiedene flansche.
10.09.2009, 20:04
V12-infiziert
Ja, schau Dir al die Flansche an - die einen brauchen einen Dichtring, die anderen nicht - aber wieso neu kaufen...ist das kein Konus?
10.09.2009, 20:23
der dichtring ja, aber ich mach sowas normal immer neu,mag es nicht wenns da vorn schon undicht ist, da isses noch so heiß.
ja ich weis, is angestelle, aber da bin ich recht penibel.
Naja, für heute war dort eh Feierabend, also musst ich so erstmal heim.
Ich finds ja schön wenn die leute nach meinem wagen gucken, aber doch nicht wenn es nur wegen einem poch poch poch ist.
muss das nur noch möglichst zeitnah erledigen.
werde aber auf jeden fall vorher eine Welle und ein Lager mitnehmen, falls davon was kaputt ist, nachdem ich vorhin ein Foto von dem Lager gesehn hab, denke ich fast, das das hinüber ist.
Das sieht schon so empfindlich aus.
10.09.2009, 20:40
V12-infiziert
Sag bitte hier mal Bescheid, ob es ein Konus ist...interessiert mich!
10.09.2009, 20:44
ok, wird gemacht.
spätestens wenn ich alles wieder in einen ordnungsgemäßen zustand gebracht schreib ich eh nochmal hier rein was es letztendlich war, schließlich lebt ein forum nur von sowas.
10.09.2009, 20:55
V12-infiziert
Ich vermute auch ein verbogenes Hitzeschutzblech...
10.09.2009, 21:29
Aber bei nem Blech wäre das nicht nur beim beschleunigen oder herabbremsen oder?
Weil arbeiten tut sie ja immer, ob langsam oder schnell...
Aber manchmal gibts ja auch Dinge dies eigentlich gar nicht gibt
10.09.2009, 22:24
naja, mal trotzdem noch was erfreuliches, hab ja nicht nur was kaputt gemacht sondern auch was geschafft.  Seht selbst
