Alt 04.09.2009, 21:58   #3
Wusel72
Fahrzeug: E38-740i, E46-316ti
Danke für die Antwort. Symthome sind folgende:
Während der Fahrt bei Tempo 100 ging bei mir 2 mal die Abgasleuchte an. Danach rasselte der Motor bei der Fahrt. Im Stand läuft der Motor rauf und runter und macht ein leicht metallisches Geräusch. Der Freundliche hat behauptet das die Kette sich gedehnt hätte und ein neuer Satz eingebaut werden müsste. Als wir nachgeschaut haben waren aber die Ketten alle ok. Nur eine Feder von einem Kettenspanner war etwas müde. Den haben wir getauscht. Danach haben wir noch einen korrodierten Stecker am Motorsteuergerät gefunden. Haben das Motorsteuergerät getauscht und codiert. Beim Blick in den Motor war alles etwas verkokt. Auch die Kats sind etwas dicht. Jemand im Forum hat mich darauf gebracht das es an der Kurbelwellenentlüftungsmembrane liegen könnte. Die Ablagerungen im Motor, dichte Kats, Abgasleuchte ich denke das könnte passen. Ich werde jetzt nochmal die Kompression messen lassen und schauen wie sich das mit dem Öldeckel verhält. Der LMM kanns nicht sein, den habe ich schon abgesteckt. Wollte die Membrane nicht einfach so auf der Verdacht tauschen da ich schon 1500 EUR investiert habe für die Fehlersuche...
Andreas
Wusel72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC Testen Schawusel BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2008 06:06
RDC-Sensoren - Kann man diese auf Funktion testen? altbert BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 22:17
AUC Testen? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2005 10:48
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
Zündspulen auf Funktion testen??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
