Alt 03.09.2009, 22:35   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von nerko Beitrag anzeigen
Tippe auf Getriebe oder Nockenwellensensor!
Hallo,guck doch mal nach deiner Ventildeckeldichtung erst mal
und dann den Nockensensor.
Ich hatte das letzten Winter mit der Dichtung.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 19:02   #2
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
mfG.miki
was kostet der Nockenwellen sensor??
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 00:06   #3
mirza740
Drehzahlgeber Nockenwelle
12 14 1 742 185
... — '98, September 2 0.055 kg
€87.30
Das müsste er sein.
Oder du gehst auf BMWfans.info.de
mfG.miki
Alt 06.09.2009, 00:33   #4
nerko
Fahrzeug: 7
ist nicht teuer...
aber bist du dir sicher das es das ist?
Lass dir die Fehler auslesen dann weist du es....
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 01:02   #5
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
ich würde auch auf den Nockenwellensensor tippen.
Einfach tauschen lassen.
Wenn er's nicht war: Keine tausend Kilometer später käme der eh'...
Mein Grauer ist bei 140 auf dichtgepackter Autobahn, linkeste der drei Spuren, kurz hinter einer Baustelle, alle standen auf dem Gaspedal, plötzlich ausgegangen.
Auf der Standspur ist er dann wieder angesprungen, als wäre nix gewesen.
Hat er dann, etwa 600 km später an der Ausfahrt eines Kreisverkehrs bei Tempo 30, nochmal gemacht.
Danach Nockenwellensensor getauscht.
Seither ist Ruhe.
Der Freundliche sagte damals, es wäre nur ein einziger Eintrag im Fehlerspeicher gewesen - daraufhin wäre der Sensor nie getauscht worden, hätte ich nicht darauf bestanden.
Dieses Teil fliegt jetzt einfach alle 150tsd Kilometer vorsorglich raus. Ist billiger als ein Lkw im Kofferraum!
(Ich habe mittlerweile eine Liste, was wann rauskommt: Kühler, Wasserpumpe, Getriebeöl, Nockenwellensensor, Hinterachsaufhängung. Am längsten drin bleiben wohl Motoröl, Zündkerzen, Scheibenwischerblätter, Öl im Differential... Nix für ungut: Aber die Scheibenwischer sind jetzt wirklich 4 Jahre und 120tsd Kilometer alt, schmieren nicht ein bisschen, wischen einwandfrei, rubbeln nicht. Laternengarage.).
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor-Aussetzer amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 8 28.05.2009 13:02
Motorraum: M60 4l - Ruckelt untenrum - Aussetzer im Stand? Was los? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 8 24.04.2008 00:12
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 11:30
Motor-Aussetzer 740 - ratlos kaakus BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
