| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.08.2009, 09:50 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
				 Airbaglampe/Gurtstraffer
 Hallo 7er Freunde,
 meine Airbaglampe brennt dauerhaft, habe den Fehler auslesen lassen, es ist ein Problem mit dem Gurtstraffer, Widerstand zu hoch oder irgend sowas. Die Frage an den Meister, was man dabei macht, beantwortete Dieser mit den Worten, "Da gibt's ein Kabel, das wird zwischengelötet, kostet 140,-".
 Nun frage ich mal nach, hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und was hat es mit diesem Kabel auf sich, ist das vielleicht von einem versierten Menschen auch selbst hinzubekommen. Die Suche ergab keine Erleuchtung.
 Bei den Meisten tritt der Fehler mit der Lampe ja im Zusammenhang mit der Sitzbelegungsmatte auf, da gibts ja Lösungen die zum Teil unter 20 Euro liegen, wäre für Tipps, die meine persönliche Finanzkriese in einem erträglichen Rahmen halten sehr dankbar.
 Grüße aus dem Norden
 Frank
		|  18.08.2009, 09:58 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
 Hallo Frank,
das gleiche problem habe ich bis gerstern auch noch gehabt.
Ich habe den Fehler von einem Mitglied aus dem 7er Forum
löschen(der Straubinger) lassen weil    es nicht hinbekommen hat.
Schreib ihn mal eine Nachricht vielleicht kann er Dir auch helfen.
Wie gesagt der Micha(Straubinger) hat es wirklich drauf.
Gruß Stephan |
		|  18.08.2009, 10:07 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
 Ich hatte auch mal das Problem des ständigen Leuchtens der Airbaglampe, was durch eine Unterspannung der Batterie verursacht wurde.Hatte zweimal den Fehlerspeicher gelöscht, seitdem war Ruhe.
		|  19.08.2009, 07:43 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Infos, werde das mal versuchen. Hoffe das klappt, sonst mault der Tüv, die haben da kein Mitleid, dann gibt's keine Plakette, habe zwar noch ein bisschen Zeit, will das aber behoben haben. Wenn alle Stricke reißen, werde ich eben den    etwas sponsern.
Frank |
		|  19.08.2009, 07:55 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... bei mir war es die Verbindung zum Beifahrerairbag ...
 aber wenn das bei Dir so genau eingegrenzt worden ist ... kannst Du nicht das Teil dann aus einem Schlachtwagen komplett übernehmen ohne da zu murksen??? Dürfte doch bei der Menge der zerlegten E38 kein Thema sein ... oder???
 Frank
		|  19.08.2009, 09:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von chatfuchs  ... bei mir war es die Verbindung zum Beifahrerairbag ...
 Frank
 |  Hallo Frank, wieder ein Frank, langsam muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, ich hätte einen seltenen Namen
auch diese Möglichkeit werde ich mal in Betracht ziehen, kann ja auch nicht sooo schlimm sein.
Frank |
		|  19.08.2009, 09:37 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Dürfen hier auch Leute schreiben, die nicht Frank heißen ?
** am-Kopf-kratz**
Stand dazu nicht mal was in der ABE dieses Forums ? |
		|  01.09.2009, 09:34 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Frank,und ist Dein Airbaglampe wieder aus????????
		|  01.09.2009, 11:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 7er ECKI  Hallo Frank,und ist Dein Airbaglampe wieder aus????????
 |  Hallo Ecki,
ne leuchtet noch munter vor sich hin. Hab noch nichts unternommen, 140,00 Euro ist mir zu teuer für son schei...   Na ja, wenn der Tüv kommt muss ich ja notgedrungen. Vielleicht hat ja aber noch einer ne Idee bis dahin.
Frank |
		|  01.09.2009, 12:06 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Günstigste Lösung: Bei unseren renomierten Schrottler (johnwayne27, marko2107) nachfragen ob ersatz vorhanden ist und selbst einlöten.
Etwas teurere Lösung: Du kommst vorbei und ich messe alles nach und versuche den Fehler gezielt zu finden und zu beseitigen. Wobei, wenn du wirklich im Norden wohnst, dann dürfte ein Forumskollege aus Kiel der richtige für dich sein.
Woher weiß denn der    das es am Kabel liegt? Kann auch die Steckverbindung (am Gurt und/oder STG) oder der Gurt selbst sein.
Wobei, bei den Preisen ist das Ersatzkabelzeuchs ja günstig:
				 Geändert von rubin-alt (01.09.2009 um 12:11 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
