Alt 28.08.2009, 22:59   #71
deressener
Kann mir jemand mal die Anzugsmomente mitteilen. Am Besten alle die ich benötige.
Gruß Rainer
Alt 28.08.2009, 23:23   #72
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier als PDF.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anzugsmomente V8.pdf (386,0 KB, 102x aufgerufen)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 16:57   #73
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Standard BMW 750i 275000km ´5 Schrauben lose
Bei meinem 750i 96er.....
5 Schrauben lagen in der Wanne!!!
Davon 2,die die Ölpumpe halten...
Diese hing nur noch an einer schraube und war total locker!!
Kontrollieren!!
Habs auch selbst gemacht und bin kein Profi-Schrauber!!!
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 08:50   #74
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Wie jetzt ? Hast du 728 (im Profil) oder 750 ?
Gruss, D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 23:22   #75
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Ist die Nr. 8,
die jenige/welche ich nach der Schraubenkontrolle ersetzen darf .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.11.2009, 23:24   #76
Bastl
Benutzerbild von Bastl
So ist es - viel Spass beim abbauen
Der R6 hat doch damit gar keine Probleme...
Alt 09.11.2009, 23:49   #77
aerep
Nicht ,
mir war so, als hätte ich davon hier schon gelesen.... .
Aber gut, ich werde mir den Spaß trotzdem mal machen,
wobei ich mir nach Deiner Aussage dann evtl. noch etwas Zeit lasse,
bis es etwas wärmer wird.
Alt 12.11.2009, 13:21   #78
Tobi Stgt
Tobi Stgt
Fahrzeug: E38-740iA-6/96 4,4
ist abschrauben und mit Loctite sichern nicht besser als nur nachziehen?
wenn die Muttern/Schrauben mit Kleber (Microverkapselt)beschichtet sind und die Verklebung beim einfachen Anziehen reißt? - auch bei den Ölwannenschrauben genügt doch ein Tropfen "mittelfest oder superfest", was soll bei neuen Schrauben besser sein?
Grüße aus Stuttgart
Tobias
Tobi Stgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 16:25   #79
Hydropneumat
Fahrzeug: 750i, 1996
Standard Schraubensicherung an der Ölpumpe
jetzt habe ich jede Menge Schauergeschchten zum Thema Ölpumpenschrauben gelesen, da kann ich nur sagen "erschröcklich".
Zum Thema Schraubensicherung gibt es meistens den Tip mit Loctite, Gewinde platthauen oder diese mikrobeschichteten Dinger.
Ist eigentlich alles Hühnerkram.
Die einzige Methode hat schon mal einer geschrieben, er hieß Allesschrauber, ich kann den Beitrag leider nicht mehr finden, geht aber wie folgt:
Alle Schraubenköpfe / Muttern quer durchbohren (1,5mm oder so), Schrauben / Muttern wieder einsetzen (auch mit Sprengringen schadet nichts) und durch die Bohrungen einen Draht fädeln, sodaß alle Schrauben miteinander verbunden sind, Drahtenden verdrillen. Selbst wenn sich ein paar dann lockern, Rausfallen ist nicht mehr drin.
Die Methode ist vielleicht etwas aufwändig, hält dafür aber die nächsten hundert Jahre und ist bei einigen Autobauern (außer BMW) auch schon hundert Jahre Usus.
Eine Nachkontrolle entfällt auch.
Gruß der Hydropneumat
Hydropneumat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 22:58   #80
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Diese Idee hatte ich zwischenzeitlich auch (beim Lesen der Ölpumpefreds)
Da ich mir demnächst auch nen 8-ender in den Stall stelle mach ich mir natürlich Gedanken über dessen Überleben
Diese Geschichte mit den Durchbohren und mit Draht sichern war vor vielen, vielen Jahren als Standart an zu sehen und zeugte meiner Meinung nach von Qualität beim Schrauben!
Noch was:
Da wurde einige Posts über diesem von einem 728er gepostet und dieser Link zum Teilekatalog gezeigt:
Der Dichtring Pos. 4, ist das ein Druckfehler wie er so häufig bei den fans vorkommt? Oder kost der echt 3 Schachteln Pils?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Ohne Worte power27 BMW 7er, Modell E38 48 11.12.2007 16:23
ohne worte 3 appy BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2005 14:44
Ohne Worte..... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 98 28.04.2004 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
