| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.08.2009, 13:38 | #11 |
	| LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
 Abgesehen von dem Grund warum ein Bezintank in der "Sicke" rissig wird, wird es mir wohl für immer ein Rätsel bleiben warum bei einem Autos das bis 2001 gebaut wurde der Tank unbedingt aus Metall sein musste und nicht aus Kunststoff
				__________________  Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
				 Geändert von KSX (26.08.2009 um 13:45 Uhr).
		|  26.08.2009, 14:16 | #12 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von Highliner  Also: Filter = Verschleißteil |  Ja, aber der Aktivkohlefilter wird nirgendwo sonst in einem Automobil gewechselt und verstopft auch nicht, weil er eben gespüut wird und da nur Benzindämpfer drin rumwabern!
Aber ja, hier im E38 ist das trotzdem ne Schwachstelle - wahrscheinlich ein Kosntruktionsfehler auch innerhlab des Behälters, denn die geänderte Entlüftungsleitung ist beim Facelift definitiv schon verbaut worden.
Trotzdem gibt es da auch das Ploppen und nach Wechsel des Behälters war alles wieder gut!
				__________________Viele Grüße
		|  26.08.2009, 17:54 | #13 |
	| Mr. Diesel
 im TIS stehst geschrieben: die leitung sind ab werk falsch/schlecht verlegt. man kann sich 100 neue filter einbauen. bringt garnix, solange das eigentliche problem nicht beseitigt wird.
 mfg Benni
		|  26.08.2009, 18:00 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
 ok, das problem wurde ausführlich erklärt.
 aber was ist nun für die beseitigung nötig?
 filter wechseln oder ganzen tank tauschen oder diese lösung mit der US rückholaktion mit dem kleinen schläuchchen??
 was passiert genau, wenn man das nicht behebt? kann mein tank jeden moment reißen und alles läuft raus? *zitter*
				Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss    |
		|  26.08.2009, 18:03 | #15 |
	| LLAP
 |  Die einfachste und schnellste Lösung (leider nicht sehr professionell) ist ein ganz kleines Loch in den Tankdeckel zu bohren! |
		|  26.08.2009, 18:04 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 habe mir vor 2 Jahren recht einfach beholfen . habe einfach die Dichtung vom Tankdeckel entfernt. Seit dem auch kein Ploppen oder andere Probleme ...
 Frank
		|  26.08.2009, 18:21 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wird dadurch der tank nicht undicht? verdampft da nicht das benzin ganz langsam?was ist egtl die ursache für das alles und was ist das ploppen genau?
 und was wäre die nächste lösung nach dem löchlein bohren??
		|  26.08.2009, 20:26 | #18 |
					Zitat von warp735  im TIS stehst geschrieben: die leitung sind ab werk falsch/schlecht verlegt. man kann sich 100 neue filter einbauen. bringt garnix, solange das eigentliche problem nicht beseitigt wird. |  Es ist nur eine Leitung und die wie gesagt ab Facelift nicht mehr! Und trotzdem kann auch ein facelift ploppen...wegen des Filters! |
		|  26.08.2009, 20:29 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
					Zitat von E38_Cruiser  wird dadurch der tank nicht undicht? verdampft da nicht das benzin ganz langsam?was ist egtl die ursache für das alles und was ist das ploppen genau?
 |  Unterdruck im Tank durch die saugende  Benzinpumpe. Wenn im Tankdeckel ein 3mm Loch   , dann kann kein Unterdruck entstehen. So einfach ist das:
				__________________Hartmut
der gerne Dieselt    |
		|  26.08.2009, 22:31 | #20 |
	| LLAP
Ich denke ein sehr kleines Loch im Tankdeckel ist eher marginal anzusehen, bezüglich verdampfen.
Ich habe, wie bereits geschrieben, auch einen neuen Tank in meinem FL.
Ein Wechsel des Filters hat bei mir nichts gebacht, denn es hatte nach kurzer Zeit mit neuem Tank wieder angefangen  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
