Alt 26.08.2009, 13:38   #11
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Abgesehen von dem Grund warum ein Bezintank in der "Sicke" rissig wird, wird es mir wohl für immer ein Rätsel bleiben warum bei einem Autos das bis 2001 gebaut wurde der Tank unbedingt aus Metall sein musste und nicht aus Kunststoff
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
Geändert von KSX (26.08.2009 um 13:45 Uhr).
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 14:16   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also: Filter = Verschleißteil
Ja, aber der Aktivkohlefilter wird nirgendwo sonst in einem Automobil gewechselt und verstopft auch nicht, weil er eben gespüut wird und da nur Benzindämpfer drin rumwabern!
Aber ja, hier im E38 ist das trotzdem ne Schwachstelle - wahrscheinlich ein Kosntruktionsfehler auch innerhlab des Behälters, denn die geänderte Entlüftungsleitung ist beim Facelift definitiv schon verbaut worden.
Trotzdem gibt es da auch das Ploppen und nach Wechsel des Behälters war alles wieder gut!
Alt 26.08.2009, 17:54   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
im TIS stehst geschrieben: die leitung sind ab werk falsch/schlecht verlegt. man kann sich 100 neue filter einbauen. bringt garnix, solange das eigentliche problem nicht beseitigt wird.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.08.2009, 18:00   #14
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ok, das problem wurde ausführlich erklärt.
aber was ist nun für die beseitigung nötig?
filter wechseln oder ganzen tank tauschen oder diese lösung mit der US rückholaktion mit dem kleinen schläuchchen??
was passiert genau, wenn man das nicht behebt? kann mein tank jeden moment reißen und alles läuft raus? *zitter*
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 18:03   #15
KSX
LLAP
Die einfachste und schnellste Lösung (leider nicht sehr professionell) ist ein ganz kleines Loch in den Tankdeckel zu bohren!
Alt 26.08.2009, 18:04   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
habe mir vor 2 Jahren recht einfach beholfen . habe einfach die Dichtung vom Tankdeckel entfernt. Seit dem auch kein Ploppen oder andere Probleme ...
Frank
Alt 26.08.2009, 18:21   #17
E38_Cruiser
wird dadurch der tank nicht undicht? verdampft da nicht das benzin ganz langsam?
was ist egtl die ursache für das alles und was ist das ploppen genau?
und was wäre die nächste lösung nach dem löchlein bohren??
Alt 26.08.2009, 20:26   #18
Bastl
V12-infiziert
Es ist nur eine Leitung und die wie gesagt ab Facelift nicht mehr! Und trotzdem kann auch ein facelift ploppen...wegen des Filters!
Alt 26.08.2009, 20:29   #19
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Unterdruck im Tank durch die saugende Benzinpumpe. Wenn im Tankdeckel ein 3mm Loch , dann kann kein Unterdruck entstehen. So einfach ist das:
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 22:31   #20
KSX
LLAP
Ich denke ein sehr kleines Loch im Tankdeckel ist eher marginal anzusehen, bezüglich verdampfen.
Ich habe, wie bereits geschrieben, auch einen neuen Tank in meinem FL.
Ein Wechsel des Filters hat bei mir nichts gebacht, denn es hatte nach kurzer Zeit mit neuem Tank wieder angefangen
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Karosserie: Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2005 20:50
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
