21.08.2009, 13:13
Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
denke für den tipp
ich werde mal schauen
ja da hab ich shcon nachgefragt
21.08.2009, 19:27
Fahrzeug: BMW E38 730i
da is garantiert dein getriebe breit,hatten wir bei unserem 535i E39 auch,genau das selbe..neues getriebe rein und fertig war der lack
21.08.2009, 19:46
Fahrzeug: G30
also wenn ich ihn jetzt starte ist alles normal nur das aus dem hinteren teil des autos beim rollen knackende geräusche kommen -.-
also das getriebe läuft einwandfrei nicht mal das notprogramm läuft also schließe ich das getriebe mal aus
21.08.2009, 21:07
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Tach,
bis Diff kommt wäre eher dein Auto ein Fall für Archäologen in 2000 Jahren, ich hatte sowas mal mit nem Ford, da wars die Kardanwelle mit gebrochenen Elementen und Mittellager, die sich irgendwo je nach Vorwärts/Rückwärtsgang an diversen Stellen verkantet und somit geblockt hatte, hat geknallt wie die Sau, aber war eher nicht schlimm, nur Unterbodenschutz am ***** und Dellen in den Auspuffrohren und Kardantunnel, an manchen Stellen hat sie auch richtig fest gehangen. Diff geht eher nie putt, im schlimmsten Fall das Getriebe selber, aber bei BMW geht die Kardanwelle in geschlossenem Tunnel, also nicht einsehbar, dort würde ich zuerst gucken. Diff und Getriebe muß es nicht zwingend sein.
Bei meinem E34 war ich kurz vor dem selben Schaden (Mittellager und Hardyscheibe) wie mit dem Ford, nur wurde es durch Zufall bei ner Routinekontrolle gesehen.
MFG Andi!
22.08.2009, 00:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Junge Junge, wir haben das Jahr 2009, nicht 2000.
Wenn man 2000 Jahre warten muss, bis das Diff kaputt geht, dann war mein E30 bestimmt 2012 Jahre alt.
Diff-Schaden, genau bei hier beschrieben.
Ursache: Eine auseinandergebrochene Dichtung, ca. 5km vor dem Schaden.
Dann massiver Ölverlust und fluppp fest ...
22.08.2009, 12:17
Fahrzeug: G30
alles schön und gut aber mein differential hat nicht ein tropfen öl verloren
oder es ist bei der fahrt ausgelaufen und ich habs nicht mitbekommen...
22.08.2009, 12:27
Fahrzeug: xxx
Das kann schon mal vorkommen, denn wer schaut schon ständig in den Rückspiegel ob er einen Streifen auf der Straße zieht ? ;-)
23.08.2009, 02:01
Mit links Bremser
Ich hatte mal ein Diff vor Augen, da waren zwei Zähne vom Tellerrad rausgebrochen - gut ein Chevrolet Suburban, aber der wies ähnlich Symtome auf. Ein Krachen beim rangieren - zum fürchten. Der Besitzer wollte einen festgefrohrenen Bauwagen aus ner Baugrube losreißen....
Der Gute hat ein Jahr später auf der Autobahn von D auf R geschaltet - wollte überholen und manuell runtergeschaltet. Beim zurückschalten kam er dann zu weit. Das 4l80e hat es relativ gut weckgesteckt. Vorwärts gingen noch drei Gänge, nur R war weg. Der Kupplungskorb sah aus wie so eine alte elektrische Kaffeemühle nach dem mahlen
